Не работают поворотники... Куда рыть?
TAXIst
Сообщение TAXIst »
Собсна уже месяц езжу как мудаГ... заебло в доску( Надо чинить. Началось всё с того, что с месяц назад при включении поворотников за приборкой начинался треск (реле поворотов ругалось), аварийкой моргнешь и поворотник начинал работать. После пропал и треск и поворотники. Аварийка исправно работает. Заказал новое реле поворотов, только что забрал со склада, поставил... Реакции 0( Подрулевой новый, разбирал сделал ревизию, кнопку аварийки вскрывал... там вроде всё ровно.Из общения с Патриотом и карцом пришли к выводу что замыкать на разъемах подрулевого провода и смотреть пашет или нет (проверить подрулевой) или как я понимаю (совет Андрюхи) без зажигания включить попоротники и посмотреть стояночные габариты по правому и левому борту (думаю этим способом как раз и можно поверить работу подрулевого). Кто что еще посоветует?
Mouse
Сообщение Mouse »
.Вот все тоже самое было,менял реле.
С уважением МЫШЬ.
TAXIst
Сообщение TAXIst »
реле новое вон лежит... пробовал( не помогает это...............
номер реле 1H0 953 227
Mouse
Сообщение Mouse »
без зажигания включить попоротники и посмотреть стояночные габариты по правому и левому борту (думаю этим способом как раз и можно поверить работу подрулевого).Тоесть,если прав и лев горят то все нормально?
С уважением МЫШЬ.
Денис, проверь проводку идущую на фаркоп.
Mouse
Сообщение Mouse »
TAXIst писал(а):реле новое вон лежит... пробовал( не помогает это...............
На разборе брал за 500. мож аварийка мозг ипет?Попробуй поменяй.
С уважением МЫШЬ.
TAXIst
Сообщение TAXIst »
Patriot.msk писал(а):Денис, проверь проводку идущую на фаркоп.
да у меня её вроде нету... Или она априори есть?
TAXIst
Сообщение TAXIst »
Mouse писал(а):На разборе брал за 500. мож аварийка мозг ипет?Попробуй поменяй.
новое стоит 286,25р
Mouse
Сообщение Mouse »
TAXIst писал(а):новое стоит 286,25р
Сам в ахуе,видел. но дело в том что,брал я его в ноябре и стоило оно что-то в районе 1500,лично видел.
С уважением МЫШЬ.
Подрулевой однозначно, проверяй как сказали.
TAXIst
Сообщение TAXIst »
сука... внатуре чтоль китай моторов поставил...
Mouse
Сообщение Mouse »
TAXIst писал(а):сука... внатуре чтоль китай моторов поставил...
Что именно поставил?
С уважением МЫШЬ.
У меня наоборот: поворотники работают а аварийка нет и дело не в кнопке, надо в подрулевой лезть )
TAXIst
Сообщение TAXIst »
Mouse писал(а):Что именно поставил?
подрулевой. он у меня новый
felb
Сообщение felb »
TAXIst писал(а):Собсна уже месяц езжу как мудаГ... заебло в доску( Надо чинить. Началось всё с того, что с месяц назад при включении поворотников за приборкой начинался треск (реле поворотов ругалось), аварийкой моргнешь и поворотник начинал работать.
Кнопка "аварийки", так себя часто ведёт.
TAXIst
Сообщение TAXIst »
блин... написал месагу чот не отображается(
Короче.. проверил сейчас подрулевой, включив стояночные огни. и правый и левый борт исправно работают.. Получается реле новое ставил - не помогло, подрулевой исправен - проверен... Остается проводка и кнопка. Но по идее проводка исправна если аварийка работает. Значит методом исключения кнопка... так и придется ехать на разбор. Рублей писот захотят по ходу...
У тебя фаркоп есть?
TAXIst
Сообщение TAXIst »
кнопка аварийки новая дорогая? кто в курсе?
На фаркопах же разъём под электрику прицепа. Там и стопари и поворотники.
У меня ж из-за того что изоляция расплавилась и коротило об глушак постоянно горел пред стопарей.
TAXIst
Сообщение TAXIst »
Patriot.msk писал(а):У тебя фаркоп есть?
да что ты меня фаркопом замучал? откуда он у меня? ты машину при покупке видел, всё что после описано в бортовике! Я его не ставил и ставить не стану пока не понадобится. 4.2 на прошлой работе по работе юзал прицеп таскать... сейчас работа не пыльная) авто только доехать до работы и после домой)
