Калян92
Сообщения: 1160 Зарегистрирован: Вс авг 21, 2011 8:26 pm
Сообщение
Калян92 » Вс мар 11, 2012 8:41 pm
есть задумка поставить поршни ADU в блок РМ. также поставить турбину побольше,сменить эбу на стоковое от 1.8Т,поставить компрессор SC-14,понизить СЖ до 7.5 и дунуть в мотор бара 2.5
как думаете осуществима затеня с компрессором и турбиной одновременно?
суть такая что компрессор дует например до 0.3-0.5 бар, потом электромагнитная муфта выключается и компрессор останавливается и дальше дует только турбина. может кто-то уже делал подобное?
Vlan
Сообщения: 423 Зарегистрирован: Вт янв 23, 2007 3:00 am
Сообщение
Vlan » Вс мар 11, 2012 8:54 pm
vag делал 1.4Т, оказалось дорого и геморно
S-cars
Audi S2 coupe,
Audi S6 AAN
Калян92
Сообщение
Калян92 » Вс мар 11, 2012 8:55 pm
в итоге оно стоило того? или овчинка выделки не стоит?
Van Helsing
Сообщения: 4556 Зарегистрирован: Пн фев 19, 2007 3:03 am
Сообщение
Van Helsing » Вс мар 11, 2012 10:39 pm
Калян92 писал(а): в итоге оно стоило того? или овчинка выделки не стоит?
если хочешь хочешь "улучшить низ" на моторе 1.8 с мощей 700+ то смысл конечно есть.
Только турбокомпаунд здается мне проще сделать будет.
Калян92
Сообщение
Калян92 » Вс мар 11, 2012 10:42 pm
что за турбокомпаунд?
Van Helsing
Сообщение
Van Helsing » Вс мар 11, 2012 10:49 pm
Калян92 писал(а): что за турбокомпаунд?
то же самое что ты хочешь, только в роли компрессора выступает маленькая турбина.
Калян92
Сообщение
Калян92 » Вс мар 11, 2012 10:50 pm
Van Helsing писал(а): то же самое что ты хочешь, только в роли компрессора выступает маленькая турбина.
понятно. ну на 700 сил я не будустроить конешн. так сил 350-400 максимум.
Van Helsing
Сообщение
Van Helsing » Вс мар 11, 2012 10:57 pm
Калян92 писал(а): понятно. ну на 700 сил я не будустроить конешн. так сил 350-400 максимум.
тогда этот геморой не имеет никакого смысла.
Vlan
Сообщение
Vlan » Пн мар 12, 2012 12:03 am
еще надо найти, то что будет этим конструктором управлять, не говоря уже про настройку
S-cars
Audi S2 coupe,
Audi S6 AAN
Скиталец
Сообщения: 9985 Зарегистрирован: Вс апр 01, 2007 7:34 pm
Сообщение
Скиталец » Пн мар 12, 2012 2:33 am
вот цикава что в головах людей , которые говорят -буду дуть 2 бара.и машина по прээ
два бара куды? дюрка в 1мм ? тоже не плохо.
а если дюрка в 5см и пол бара, это уже не добра?
извиняйте за мой беларусский
sergeynik
Сообщения: 4920 Зарегистрирован: Ср янв 17, 2007 3:00 am
Сообщение
sergeynik » Пн мар 12, 2012 9:51 am
да эта есть такая тенденция,"поговорить о 2 барах", но до реальных дел это доходит редко
Калян92
Сообщение
Калян92 » Пн мар 12, 2012 6:27 pm
ладно про спарку забудем...
что посоветуете чтобы снять сил 350 при хорошем моменте с самых низов? какие валы лучше, есть возможность перешлифовать сток валы. но смущает установка подпятников, как бы не вылетели нах.
кстати, может кто посоветовать производителя поршней для такого мотора?
xoxol365
Сообщения: 2089 Зарегистрирован: Вт ноя 03, 2009 12:16 am
Сообщение
xoxol365 » Пн мар 12, 2012 10:20 pm
купи тролейбус . будет тебе момент с самых низов
Калян92
Сообщение
Калян92 » Пн мар 12, 2012 10:36 pm
xoxol365 писал(а): купи тролейбус . будет тебе момент с самых низов
нах
не ну как с самых низов, я имею в виду чтобы по городу свободно можно было ездить не раскручивая мотор до 4-5 тыщ
Vlan
Сообщение
Vlan » Пн мар 12, 2012 10:37 pm
кстати, у америкосов на элетромоторах свой драг есть
S-cars
Audi S2 coupe,
Audi S6 AAN
xoxol365
Сообщение
xoxol365 » Пн мар 12, 2012 10:45 pm
Калян92 писал(а): нах
сначала нужно определитьса для чего тебе нужна машина и что ты хочеш с ней делать
Калян92
Сообщение
Калян92 » Пн мар 12, 2012 10:51 pm
для поездок на небольшие растояния
Vlan
Сообщение
Vlan » Пн мар 12, 2012 11:07 pm
Калян92 писал(а): для поездок на небольшие растояния
TOPFUEL какраз на 402метра
S-cars
Audi S2 coupe,
Audi S6 AAN
Edler
Сообщения: 2003 Зарегистрирован: Чт фев 08, 2007 11:45 pm
Сообщение
Edler » Пн мар 12, 2012 11:22 pm
Калян92 писал(а): ладно про спарку забудем...
свежесобранный 2.2 с 26/27
зчем изобретать велосипед, да к тому же экспериментируя?!
Van Helsing
Сообщение
Van Helsing » Вт мар 13, 2012 12:01 am
турбу на шарикоподшипнике маленькую типа gtx 2863 или efr 6255 на Т25 фланце с a/r 0.64, вторая начнет надувать пораньше, судя по компрессорной карте, валы можно и сток оставить, перешлифуешь валы -низы потеряешь, поршни не трогай на 350 сил и родных хватит без проблем, а вот шатуны можно и усилить.
