подсветка кнопок
jonn48
подсветка кнопок
Сообщение jonn48 »
Не работает подсветка кнопок на панели(корректор фар,птф,обогрев стекла и т.д....),прозванивал тестером,не приходит питание на подсветку(светодиоды в кнопках исправны).Эсочники,подскажите,откуда идет питание подсветки,через какой предохранитель,может через замок зажигания...Поиском ничего не нашел.
Mouse
Сообщение Mouse »
jonn48 писал(а):Не работает подсветка кнопок на панели(корректор фар,птф,обогрев стекла и т.д....),прозванивал тестером,не приходит питание на подсветку(светодиоды в кнопках исправны).Эсочники,подскажите,откуда идет питание подсветки,через какой предохранитель,может через замок зажигания...Поиском ничего не нашел.
Смотри преды,если нет то к электрику. на моей лампочки перегоревшие были,поменял и все.
С уважением МЫШЬ.
maxix180
Сообщение maxix180 »
туда питалово с зажигания приходит .предохранители все проверил?
Audi s4 2.2 turbo 1992г.
jonn48
Сообщение jonn48 »
Все вроде целы,подсветка аварийки только работает,на остальных нет питания.
Сообщение Fregat666 »
В чем в итоге проблема была?у меня такая же трабла
был пьян и разобрался...14 пред просто сгорел
jonn48
Сообщение jonn48 »
В итоге все же нашел сгоревший пред , но установке нового он тут же сгорал. Потом я нашел с какой клеммы под полочкой у водителя идет питание на подсветку, оказалось с нее же идет питание подогрева форсунок омывателя,в котором и был коротыш. Откинул этот провод,вставил новый пред, все заработало.
ага ясно теперь почему у меня сгорел пред, наверное из за того же...т.к. провода на форсы висят воздухе, капот менял, еще не подключал
