отрубился круиз-контроль ............ как проверить в чем косяк?
De Viter
Сообщение De Viter »
на электосхеме нарисовано что должем быть тестовый разъем рядом с блоком круиза. но у себя я его чето не нашел. также не видно никаких срезаных-оборванных проводов в районе блока круза. можно ли протестить круиз с помощью ВАГалки?
Нечего там вагать.
De Viter
а тады как? проползти тестером по всем его проводам?
А что значит отрубился? Он вообще работал?
Serzyk
Сообщение Serzyk »
В первую очередь проверяй герметичность клапанов на педалях, во вторую разбирать и пропаивать блок управления круизом.
De Viter
BlindHorse писал(а):А что значит отрубился? Он вообще работал?
работал. потом начал самоотключаться. а теперь вообще не включается.
Смотри тогда в первую очередь концевики на педалях, как по электрической части так и на герметичность.
De Viter
BlindHorse писал(а):Смотри тогда в первую очередь концевики на педалях, как по электрической части так и на герметичность.
усе разобрался с круизом. как ты и написал все в точности совпало.
Eisbar
Сообщение Eisbar »
De Viter писал(а):усе разобрался с круизом. как ты и написал все в точности совпало.
концевики не работали или электрика?
starman
Сообщение starman »
Кстати, после установки механики, с круизом надо что-либо переделывать?
Audi 100 (2.6 ABC) недопривод... погибла :ak: ...есть кое-что из запчастей...
Audi S6 (2.2t AAN) - есть куда руки приложить :dc:
Renault Master III - самый лучший в своем классе! :ay:
Range Rover Sport 5.0SC - кубическое удовольствие :cool:
ddk
Сообщение ddk »
starman писал(а):Кстати, после установки механики, с круизом надо что-либо переделывать?
точно чето надо...
тоже послушал бы что именно :)
SinnerLike
Сообщение SinnerLike »
Концевик на сцепление еще надо.
Круиз вырубается при нажатии на педали тормоза и сцепления.
stMikl
Сообщение stMikl »
А есть схема круиза? Как что работает?... Как его проверить...
А то есть у меня круиз, а я его и не пользовал никогда. С чего начать? Как втянуться? )))
Тунц-тунц...тынц-тынц
[Расширение pdf было запрещено, вложение больше недоступно.]
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Концевик на сцепу вешать последовательно с тормозным. и + питания круиза переносить на 14-ый предохранитель
stMikl
Сообщение stMikl »
BlindHorse писал(а):Тунц-тунц...тынц-тынц [ATTACH=CONFIG]6366[/ATTACH]
Пасиб, Юра... бум изучать.
starman
Сообщение starman »
Serzyk писал(а):Концевик на сцепу вешать последовательно с тормозным. и + питания круиза переносить на 14-ый предохранитель
А если ничего не переделывать, работать должен?)
SinnerLike
Нажмешь сцепление для чего нибудь, получишь очень высокие обороты.
starman
Сообщение starman »
SinnerLike писал(а):Нажмешь сцепление для чего нибудь, получишь очень высокие обороты.
Только это? А зачем тогда переносить питание на 14 предохранитель?
ithilieth
Сообщение ithilieth »
Тоже самое. Когда снимал АКПП и ставил МКПП, круиз перестал работать. Куда копать?
