задние диски с передка 314*30. Реально?
После замены остались передние диски от S6 97' 314мм на 30, задние диски схаванные.
Вопрос, можно ли проточить диски до 310*22 и встанут ли? Вроде метал позволяет.
Можно ли использовать проставку для установки 310 дисков от бронированной а8?
сенкс
сенкс
Каждый S'очник когдато был богатым человеком...
Audi 100 93' 2.5 TDI AAT (продана, живёт в Аксае)
Audi A6 Avant 98' 2.5 TDI AFB (продана, уехала в КБР)
Audi A8 98' 2.5 TDI AFB квака (продана, отняли и увезли в Каменск-Шахтинский)
Audi S6 Avant 97' 2.2T AAN:bp:
Audi A8 98' 2.8
Audi S4 Avant 93' 2.2T AAN
Audi A8 98' 2.8
Сержик точил (и ездит) б/у 320х30 до 320х22, так что можно.
http://img380.imageshack.us/img380/4113/img0010t.jpg
Нафиг весь этот колхоз с переточками! Диски - это расходники. А все расходники должны менятся по принципу "bolt on", а не дорабатываться напильником при каждом ТО.
И еще предостерегаю, не увлекайтесь мощными задними тормозами, приятное осаживание при торможении на ровной поверхности, может закончится неуправляемым заносом при экстренном торможении при спуске под уклон!
Audi 100 (2.6 ABC) недопривод... погибла
...есть кое-что из запчастей...
сенкс
Точну для начала, а там может и от авоськи поставлю, как разбогатею.
Что с переходником? От А8 под 310 диски подходит?
Audi A8 98' 2.8
Audi A8 98' 2.8
- ultimate-loser
надеюсь ещё и эфективно!
Audi A8 98' 2.8
Audi A8 98' 2.8
С какой стати? Обоснуй...starman писал(а):Нафиг весь этот колхоз с переточками! Диски - это расходники. А все расходники должны менятся по принципу "bolt on", а не дорабатываться напильником при каждом ТО.
Что именно обосновать? Насчет расходников или мощных задних тормозов?stMikl писал(а):С какой стати? Обоснуй...
По поводу тормозов, обоснование у меня в первой строчке подписи! Стояли сзади диски 302мм от 4f. На прямой великолепно осаживали авто в совокупности с 321мм передка. Неоднократно гонял по серпантину в такой конфигурации загруженный людьми и поклажей. Но "разложил" на ровном месте при спуске с моста, когда багажник был пустой, и в салоне, я да передний пассажир. Разгрузило заднюю ось и АБСка пикнуть не успела, как меня развернуло и выкинуло в бордюры!
Поэтому на эске ограничился на задней оси 280мм. Если бы спереди стояли 345мм то зад можно ставить 310мм, иначе - игра на грани фола!!!
Дело не только в регуляторе, который нормально работал на сотке, и расчитан он был под штатную тормозную систему. На моей эске его вообще нет с завода. Если влазить в тормозную систему, то лучше перестраховаться!BlindHorse писал(а):Регулятор тормозных усилий надо исправный иметь.
