пропала искра на AAN
Доброго времени суток!аудисты выручайте.пропала искра на ауди 100s4 5 цилиндровый,2.2 объём.Завел машину в гараже и выгнал ее,поставил на автозапуск,завел с брелка.Машина должна была заглохнуть через 10 мин,но не заглохла,пришлось заглушить опять брелком.Вышел из дома стал заводить,не заводиться!нет искры на катушках.Проверил массу,все предохранители,стоят новые каммутаторы,новый датчик на распред валу,я на нем и 1000км.сигналка томагавка 9030.в чем может быть ДЕЛО?
либо датчик колена,либо мозги не пашут. для начала проверь предохранитель мозгов,в ногах пассажира под пластиком рядом с мозгом.посмотри ошибки.Roman12 писал(а):на всех 5 и топлива тоже нет
ну а вагнуть то?))))зачем сразу в крайности то-мозги покупать)Roman12 писал(а):предохранители целые проверял,мозги с раьочей машины прикупил
Проверь предохранители над блоком управления в ногах пассажира!
Audi 100 (2.6 ABC) недопривод... погибла
...есть кое-что из запчастей...
Если не сложно, то дотяни машину до Владимира, там Дима Майор чинит эски. Он тебе поможет. Номер в личку скинул.
Новая крылатая фраза, надо в ФАК, в самое начало))).prj писал(а):Купи вагалку из ебая за 5 евро. Пригодится.
Тут что угодно может быть. Без диагностики гадать - убийство времени.
