Подскажите к каму обратиться.
Qwerty
Вобщем надо установить турбину 3071, форсы,насос и сразу выхлоп . Есть люди толковые в Москве, или поблизости, чтоб всё грамотно установить.
Qwerty
Qwerty
Дим валы уже стоят. Предыдущий хозяин ставил ( теперь родные ставить??). 0,82 ар турба. Только вот 1 нюанс есть с турбой. Она со встроеным гейтом. Я хз что делать заглушить наш родной или заварить в горячке. Покупать ещё горячку и менять не охота.
Мб ты подскажиш как сделать..............
И так по теме Кроме Бешеного, больше некуда ехать???
На 3071 и 3076 надо NM валы а не 7А.
На 3071/0.82 полный буст 3800 об/мин на третей, на стоковом моторе. 7А валы лучше работают между 5000 и 7000.
На 3071 настраивал, но получается убийство низов. Да, сил получилось 440, даже на 0.63 горячке, но на низах явно проигрывает момент.
7А на GT35R как дешёвый вариант вместо каткамс имхо, или если машина строится на драг или трассу то на 3076.
Для городской ниже 30R вообще не трогать валы. И на 30R и то вопрос, стоковые или NM.
При К26/К27, 430 сил пробовали все комбинации 7А. Только впуск, только выпуск, вместе, вертеть их. Пришли к выводу что динамика на каждый день наилучшая с стоковыми.
Разница при 2400 об/мин достигала почти 100нм на стенде. А прибавка была маленькая.
Меня не интересует что у тебя есть или нет.xoxol365 писал(а):ничего подобного у меня буст уже положительный с 1800 а при достижении 3000 уже есть 1 бар ну а 3500 под двушку давит
Я настроил на стоковых и РС2 моторах таких улиток не одну. Полный буст на обычном топливе и не разжатом моторе с 0.82 горячкой на 3071 - 3800 об/мин на третей. 0.63 горячкой и 7А валами 3600 на третей. Буст сам себе не показатель, на 2000-2700 оборотов с 7А валами будет проигрышь 60-100нм.
Это не подлежит дискуссии, это проверенный факт. Логов у меня тоже дофига но я не буду в них копатся.
P.S.
А зачем я спорю, в казахстане турбины даже без горячки спулятся )))
- xoxol365
в Казахстане у нас и коровы летают если ф ты не в курсеprj писал(а):Меня не интересует что у тебя есть или нет.
=покажи хоть один
P.S.
