Поменяю AAN мозг со встроенным маф-эмулятором на обычный с доплатой
Da Phazz
Сообщение Da Phazz »
У меня в мозг встроен маф-эмулятор, который позволяет полностью забыть о расходомере. Полностью настраиваемый контроллер. Очень широкий функционал.
Почитать можно тут: http://turbo-garage.com.ua/item.php?cat ... tor&part=1
Он полностью встроен в штатный мозг, и внешне его вообще не видно.
Я вынужден в силу определенных причин переходить обратно на расходомер. Поэтому эмулятор становится не нужен. Соответственно хочу поменять на обычный мозг с доплатой.
Доплата 7000 рублей. Это дешевле, чем новый расходомер. И, в отличие от расходомера, никогда не сломается.
Никаких дополнительных действий, кроме как отключить старый мозг и подключить этот - не нужно. Все уже сделано внутри.
Еще установлен 3х барный МАП и прошивка SMS.
Могу помочь с настройкой эмулятора.
Da Phazz
Da Phazz писал(а):У меня в мозг встроен маф-эмулятор, который позволяет полностью забыть о расходомере. Полностью настраиваемый контроллер. Очень широкий функционал.
Могу помочь с настройкой.
anton 44
Сообщение anton 44 »
Ну блин мог бы и пояснить в силу каких причин отказываешься от него. Может подводные камни какие-нить есть?
Da Phazz
Есть один подводный камень: на 500+ сил он не нужен. А для стока с небольшими доработками отличная штука при грамотной настройке.
Da Phazz
Я забыл рассказать. Очень полезно тем, кто ставит блоу-офф - не скачут обороты. Еще эмулятору совершенно пофиг на дыры во впуске))
Frooshontey
Сообщение Frooshontey »
Нормальной, не поломанной машине пофиг на эмулятор ;)
Da Phazz
Frooshontey писал(а):Нормальной, не поломанной машине пофиг на эмулятор ;)
Не понял твою мысль, но я имел в виду, что этот эмулятор позволяет забыть например о таком явлении, как неисправный расходомер, что встречается повсеместно.
stMikl
Сообщение stMikl »
Не очень понял - в какую сторону доплата? )))))))
Frooshontey
я имел ввиду что это не лучиший вариант борьбы с дырами и т.д.
я сторонник купить расходомер например вместо мудрежки с эмулятором.
Da Phazz
stMikl писал(а):Не очень понял - в какую сторону доплата? )))))))
Если ты задаешь этот вопрос, то у меня плохие новости для тебя.
Frooshontey писал(а):я имел ввиду что это не лучиший вариант борьбы с дырами и т.д.
Это не способ борьбы с дырами. Вообще. Никак.
Если ты не сторонник мудрежки, то рекомендую купить велосипед вместо езды на Ауди. Ведь в Ауди надо крутить руль, дергать рычаг и еще нажимать аж на ТРИ педали!!! Эмулятор по сложности сравним с этими манипуляциями.
Da Phazz
Если бы вы попробовали ЧИТАТЬ вместо того, чтобы ПИСАТЬ, вы бы узнали, что эмулятор умеет очень много всего. Двигать топливо в пределах от -100% до +400%, это полностью настраиваемый лаунч, это возможность реализовать впрыск метанола с плавным переходом, это полный логгинг, это полный анализ детонации, в том числе фильтр, это такая крутейшая штука, как KNOCK LIGHT, это knock enrichment.
И это неполный список. Фактически если научить его полноценно управлять зажиганием, то получится standalone.
Но проще сидеть на жопе, нихрена не делать, и долбить по клавиатуре на форумах, крича, что лучше купить расходомер. Только по-научному это называется деградация.
Frooshontey
Только по научному это называется купи мозг нормальный! Так на пол шишечки.
Da Phazz писал(а):Есть один подводный камень: на 500+ сил он не нужен. А для стока с небольшими доработками отличная штука при грамотной настройке.
Для стока здоровый автомобиль сойдет без всяких мудежей.А для 400+ см. абзац 1.
Da Phazz
Frooshontey писал(а):Только по научному это называется купи мозг нормальный! Так на пол шишечки.Для стока здоровый автомобиль сойдет без всяких мудежей.А для 400+ см. абзац 1.
Много видел мозгов нормальных за такие деньги?
Да, согласен, для деградирующего велосипедиста и сток нормально.
Frooshontey
Извиняюсь, за флуд прежде всего.
за 7000 купил расходомер и едешь на том же СМСе с тем же успехом.
поставил турбу купил АЕМ и снова радуешься.
stMikl
Сообщение stMikl »
Не выдаю за чистую монету... но читал где-то на форуме... что машина топикстартера вроде как отставала в парных заездых от обычной исправной С-ки на SMS и расходомере. Может я что-то пропустил... но всеже интересно.
Постараюсь найти этот пост.
TAXIst
Сообщение TAXIst »
stMikl писал(а):Не выдаю за чистую монету... но читал где-то на форуме... что машина топикстартера вроде как отставала в парных заездых от обычной исправной С-ки на SMS и расходомере. Может я что-то пропустил... но всеже интересно.
а не должна была? Ты спеки мотора знаешь? Или просто решил написать? Я ответить могу, но думаю Ванька правильнее будет дождать ТС
Frooshontey
TAXIst писал(а): ответить могу, но думаю Ванька правильнее будет дождать ТС
какой язык?
Mennen
Сообщение Mennen »
так он встроен в родные мозги, или это дополнительная коробка?
Da Phazz
Здесь хоть кто-нибудь вообще читает?))) алле, у меня степень 8, бошка запилена нещадно. И при этом на средних оборотах я все равно очень резко вырывался вперед. По факту у меня после 6000 мотор не крутится вообще - вот тут меня карец и настигал. Все дело в К24, слишком мала горячка.
Da Phazz
Mennen писал(а):так он встроен в родные мозги, или это дополнительная коробка?
Это отдельный контроллер, но у меня он полностью имплантирован в мозги и поэтому ничего не надо подключать вообще. Такого предложения больше не найдете)
Закрыто
