беда с температурой
Алекс S6
беда с температурой
Сообщение Алекс S6 »
приветствую всех! недавно начал замечать что стрелка температуры падает при езде,думал термостат,несколько раз останавливался и проверял,патрубок холодный.поменял уже 2 датчика,второй уже новый купил BEHR даже,ситуация не изменилась.как только остановился температура за минуту поднимается с 60 до около 85 примерно,тока тронулся стрелка тут же падает ровно до 60. куда копать,подскажите,бесит это явление неимоверно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ВАГом в мозгах посмотреть температуру в момент падения. Сделать выводы.
Алекс S6
падения нет на самом деле,по климе температура как стояла так и стоит
Приборка, проводка - вариантов мало.
Алекс S6
блин...ну если проводка то там она не так уж длинна,там сантиметров 20 из общего жгута выходит. и мне почему то очень интересно почему это связано именно с движением,на месте то все верно показывает?
AUDI SCL
Сообщение AUDI SCL »
Так писали где то здесь даже,что в движении датчик типа обдувается больше холоднім вот и занижает.Попробуй его чем нибудь "укрыть".Сам в это слабо верю но попробуй и отпишись.
Алекс S6
а я в это вообще не верю. вчера гнал эску 1200 км при средней температуре -30 и температура у нее как стояла 90 так и стояла всю дорогу,так что это не мой случай.может он немного и занижает но не при моих условиях...
AUDI SCL
Тогда датчик так может умирать.У меня похожее на 100 было когда купил ее.Датчики на них одинаковые.Мне замена помогла.Правда его еще можно разобрать и контакты почистить.Там три в одном датчике.И почему то только на приборку врет.
Алекс S6
я же написал что уже два поменял,один бэу был,сегодня новый поставил
AUDI SCL
Ну да.Вначале прочитал,а потом увлекся и забыл.Тогда сорри.М Б в приборке где не контачит.Но тогда бы всегда не контачило ,а не только когда едеш.
Алекс S6
ну вот я так и предполагаю,но просто да,для меня загадка почему когда стоишь все кажет. а приборку я уже и пиздил,и на ходу,и когда падает стрелка,и когда поднимается,ей по барабану,делает чо хочет.
SinnerLike
Сообщение SinnerLike »
Тоже вчера гнал 1300 км =)
Тоже самое на ходу при низкой температуре. По климе падало до 76 градусов.
В салоне температура не падает.
Не парюсь по этому поводу.
P.S. сколько у тебя средний расход вышел и с какой скоростью ехал?
Алекс S6
ехали максимум 120,расход в среднем показывало где то около 10.
Разобрался с этим падением датчика...аж стыдно говорить...термостат будь он неладен оказался...чем трогал патрубок непонятно,но почему то всегда казался холодным.в общем щас и стрелка не падает и в салон ташкент вернулся.
DJON
Сообщение DJON »
у меня такое было, окислены клеммы на фишке датчика, помогла очистка тонким алмазным напильником...
SinnerLike
У меня на 1300 км и со средней скоростью 88 (по компу), средний расход вышел 10,8. Правда один раз в Тюмени и 230 набрал. Оказывается БМВ 745 не едет.
У меня стрелка падает на скоростях за 150, но в салон теплом дует. Не парюсь.
AUDI SCL
А что с BMW?
AUDI SCL
Ну вы и ездите по 1300 км.мне бы так.а некуда
Алекс S6 писал(а):Разобрался с этим падением датчика...аж стыдно говорить...термостат будь он неладен оказался...
Где-то пиздежь был...
Алекс S6 писал(а):падения нет на самом деле,по климе температура как стояла так и стоит
SinnerLike
AUDI SCL писал(а):А что с BMW?
Да видимо просто тяжелая =)
Ехали с 90 и до 230. Уходил от нее не очень быстро, но уверенно.
Алекс S6
пиздежь в том что патрубок казался холодным относительно верхнего,как ни крути.по климе просто показывало где то 80-81,я думал для зимы и таких холодов это нормально.щас 90 и не ипёт.
