Вступление:
На 1. Bank скакали фазы и был слышен звук при запуске. При вскрытии открылась картина где цепь сожрала шестерни валов, и выфрезировала кусок из клапанной крышки.
Цепь, натяжитель были заменены на новые. Валы были заменены на немного б.у. но в идеале. На второй половине уже стоит новая цепь и натяжитель, пробег менее 2000км.
Всё качественно сделано, с оригинальными приспособами, человеком с большим опытом на данном моторе. На сборку не грешим.
Симптомы:
На холодную вроде как всё нормально.
Когда прогревается, начинается:
1. Выскакивает: 17927 - Camshaft Adjustment; Bank 1: Malfunction
2. Машина иногда плохо работает на хх, пропуски на Bank 1. Других ошибок нет.
Диагностика:
Проверяем всё внимательно на посторонние звуки, всё идеально.
Снимаем логи на хх с групп 91-93, когда машина работает нормально, всё идеально стоит на месте, не скачет (как раньше, с изношенной цепью).
Делаем логи, когда выявляется неисправность, в режиме ХХ газуем в пол, потом поднимаем обороты плавно:
Код: Выделить всё
324.71 920 14.30 0 324.41 1000 14.30 0
325.31 1240 62.40 0 325.01 840 150 -0.5
325.91 1560 150 19 325.61 1960 21.10 14
326.52 1000 13.50 19.5 326.22 1120 14.30 -0.5
327.12 840 15.80 19 326.82 920 150 -0.5
327.72 800 17.30 19 327.42 800 180 0
328.33 760 18.80 18.5 328.03 760 19.50 -0.5
328.93 920 27.80 19 328.63 760 19.50 -0.5
329.54 800 19.50 19 329.23 840 19.50 0
330.14 800 20.30 19.5 329.84 800 18.80 -0.5
330.74 800 19.50 19.5 330.44 800 19.50 -0.5
331.35 760 19.50 19.5 331.04 760 19.50 -0.5
331.95 1400 20.30 19.5 331.65 1120 59.40 2.5
332.55 1040 14.30 19 332.26 1200 150 0
333.16 880 17.30 19 332.85 920 16.50 0
333.76 1240 21.80 19.5 333.46 1040 60.20 0
334.36 960 15.80 19.5 334.06 1040 150 -0.5
334.97 840 46.60 19.5 334.66 880 180 -0.5
335.57 1640 16.50 19.5 335.27 1800 39.80 12.5
336.17 1120 13.50 19 335.88 1280 13.50 0
336.78 920 15.80 19 336.47 1000 15.80 0
337.38 1160 43.60 19 337.08 840 17.30 0
337.98 1000 15.80 19.5 337.68 1120 19.50 -0.5
338.59 840 180 19.5 338.28 880 16.50 -0.5
339.19 760 180 19.5 338.89 800 180 -0.5
339.79 760 18.80 19 339.49 760 19.50 -0.5
340.4 760 18.80 19 340.1 800 18.80 -0.5
341 880 30.80 19 340.7 760 18.80 -0.5
341.6 1280 27.80 19.5 341.3 1200 26.30 0
342.21 1640 14.30 0 341.91 1680 28.60 0
342.81 1880 18.80 0.5 342.51 1760 18.80 0
343.42 1560 14.30 0 343.11 1800 150 -0.5
344.02 1120 12.80 0 343.72 1280 13.50 0
344.62 920 150 0 344.32 1040 150 0Теперь смотрим что происходит в режиме передвижения:
Код: Выделить всё
140.66 1160 36.80 0.5 140.35 1120 37.60 -0.5
141.26 1240 38.30 -0.5 140.96 1200 39.10 -0.5
141.86 1360 61.70 -0.5 141.56 1280 45.10 0
142.47 1600 69.90 17.5 142.16 1480 64.70 17
143.08 1920 75.20 19.5 142.78 1760 73.70 21.5
143.68 2280 81.20 18.5 143.37 2080 77.40 22
144.29 2760 102.30 17.5 143.99 2520 91.70 22
144.89 3280 32.30 19.5 144.59 3040 114.30 21
145.49 2840 120 18.5 145.19 3080 120 -0.5
146.09 1840 14.30 19.5 145.8 2560 21.80 -0.5
146.69 1840 12.80 20 146.4 1920 12.80 -1
147.29 1640 12.80 19.5 146.99 1760 13.50 -0.5
147.91 1440 12.80 -0.5 147.6 1560 12.80 0
153.93 920 51.10 0.5 153.63 680 42.10 -0.5
154.55 1560 60.90 15.5 154.23 1240 58.60 0.5
155.14 2000 37.60 19 154.85 1920 58.60 21.5
155.74 1640 13.50 19 155.45 1920 16.50 -0.5
156.35 1320 57.10 19.5 156.04 1320 13.50 0
156.95 1440 72.90 19.5 156.65 1280 63.90 17.5
157.56 1760 79.70 19.5 157.25 1600 76.70 21.5
158.17 2160 83.50 18 157.86 2000 83.50 21.5
158.77 2160 16.50 19 158.47 2240 54.90 22
159.36 1560 72.20 19 159.06 1960 13.50 -0.5
159.98 1720 72.90 19.5 159.66 1680 79.70 20.5
160.58 1760 37.60 19 160.28 1760 44.40 21.5
161.18 1760 33.10 19 160.88 1760 36.10 0
161.78 1760 29.30 19.5 161.49 1760 27.10 -0.5
162.38 1760 30.80 19.5 162.09 1760 30.80 -0.5
162.99 1760 30.10 4.5 162.69 1760 30.10 0
163.6 1760 27.10 -0.5 163.3 1760 28.60 0
195.57 1360 49.60 -0.5 195.27 1280 47.40 -0.5
196.17 1600 64.70 2.5 195.87 1480 54.90 0
196.78 1880 69.20 18.5 196.49 1760 69.20 19
197.39 2160 59.40 19 197.09 2040 67.70 21.5
197.99 2080 13.50 20 197.69 2200 30.10 14.5
198.6 1640 68.40 19.5 198.29 1440 42.90 -0.5
199.19 1760 75.90 19 198.9 1680 73.70 21
199.8 1960 80.50 19 199.5 1880 79.70 21.5
200.41 2120 78.20 19 200.11 2040 81.20 21.5
201 2160 21.10 19 200.71 2200 66.90 21.5
201.61 1800 41.40 19 201.31 2080 12.80 -0.5
202.21 1760 39.10 19 201.92 1720 45.10 -0.5
202.82 1760 26.30 19.5 202.51 1760 29.30 -1
203.42 1720 25.60 19 203.12 1720 26.30 -0.5
204.03 1720 24.80 19 203.73 1720 25.60 0
204.63 1720 21.10 18.5 204.32 1720 24.10 0
205.23 1720 24.10 0 204.93 1720 23.30 18.5
205.84 1720 21.80 0.5 205.53 1720 22.60 0
250.48 1040 45.90 0 250.18 920 42.10 0
251.1 1280 67.70 14 250.79 1120 64.70 1
251.7 1600 76.70 19 251.39 1440 72.90 21.5
252.3 2080 85.70 19 252 1880 81.20 21.5
252.91 2760 103.80 17 252.61 2400 910 22
253.51 2840 69.90 18.5 253.21 2800 90.20 22
254.1 2000 78.90 19 253.81 2720 13.50 0
254.71 2160 93.20 18 254.41 2040 89.50 21.5
255.32 2400 107.50 18 255.02 2280 1000 22.5
255.92 2400 13.50 19 255.62 2480 39.10 20.5
256.53 1880 53.40 18.5 256.22 1920 28.60 -0.5
257.13 1920 48.10 18.5 256.83 1920 39.80 12
257.73 1920 13.50 19 257.43 1920 21.10 -1
258.33 1880 14.30 19 258.03 1880 12.80 -0.5
258.93 1800 13.50 18.5 258.63 1840 13.50 -0.5
259.54 1760 12.80 19 259.23 1800 12.80 -0.5
260.14 1720 12.80 -0.5 259.85 1760 12.80 -0.5
260.74 1640 120 0 260.44 1640 12.80 0Замечания:
Поскольку это дело случается и на хх и на 4000 об/мин (по логу не видно данному, но на более высоких оборотах он такойже), то на давление масла не грешим.
Натяжитель взят у оффициалов, не дешёвый с eBay.
На сколько я понимаю управляемый натяжитель это нечто типа гидравлической пружины. Когда есть сигнал на клапан, туда накачивается масло, и его сдвигает, когда сигнал пропадает то его сдвигает обратно.
При этом сдвигает его моментально, а вот назад он идти не хочет.
Чем больше езжу, тем меньше становится проблема.
Варианты:
1. Снять обратно клапанную крышку, снять натяжитель, попытатся обменять его?
2. Попробовать поездить ещё, в надежде что он притрётся?
3. Я совсем не прав и дело в чём-то абсолютно другом?
Ктонибудь сталкивался с таким?
