Масло в ДМРВ
Штурман
Масло в ДМРВ
Сообщение Штурман »
Поиск ничего не дал,может где было..
Решил поменять фильтр воздушный,снял патрубок, а там расходомер весь в масле,как лечить?Вентиляция сток,с клапанной крышки идет сразу в патрубок турбины
чистить ВКГ. потом делать раскоксовку. мыть очкарбом.
Штурман
Сообщение Штурман »
ты имеешь ввиду снять клапанную крышку и помыть там все вместе с этой трубочкой?
или где то еще с картера идет вентиляция?
не нашёл свой пост с описанием. ваще не помню где он.
Короче иди по каналу из клап.крышки туда вниз к блоку.
stMikl
Сообщение stMikl »
Вот мне интересно - как же туда масло попадает, когда г-н прж утверждает, что воздух через расходомер идет строго в одном направлении (от фильтра!)...
den"quattro"s4
Сообщение den"quattro"s4 »
stMikl,ни чего интересного,просто нужно человеку толково объяснить и правильно направить.Штурман,с зади мотора с клапанной крышки выходит две трубки,иди по ним,это ВКГ,одна из них спускается в блок.когда открутиш поймешь что нужно чистить :) там будет много дерьма.обрати внимание,по моему в верхней,она толще второй,трубке есть так называемый уловитель,по моему так называется,это проволока скрученная в спираль она находится прям в железной трубке.ее тоже помой,слышал ее некоторые выбрасывают,лично я помыл и оставил.вроде все.если в чем ошибся поправьте товарищи соклубники.
Штурман
Сообщение Штурман »
да видел это,спасибо,почистим
просто непонятен факт,как масло попадает в расходомер если турбина постоянно сосет воздух из него
При резком закрытии дросселя гипотетически такое может быть.
Штурман
Сообщение Штурман »
ну может быть
попробую помыть,посмотрим что будет
Штурман
Сообщение Штурман »
кстати расходомер сам чем мыть? или просто тряпкой протереть?
написал же.
stMikl
Сообщение stMikl »
Patriot.msk писал(а):При резком закрытии дросселя гипотетически такое может быть.
Г-н прж это отрицал с пеной у рта. Чуть до драки не дошло...
Хотя из С-ок, с которых я видел расходомер он замаслен более чем в 50% случаев.
Штурман
Сообщение Штурман »
оч кабром? не сдохнет ли новый рс расходомер? :uncomfortableness:
Штурман писал(а):оч кабром? не сдохнет ли новый рс расходомер? :uncomfortableness:
Не должен. Но хз.
prj
Сообщение prj »
Байпасс поменяй, он у тебя скорее всего не исправен.
Все машины где маслянные фильтры были все в масле были с неисправными байпассами.
Также поставь его по штатному, чтобы давление влияло на пружину, а не с боку.
den"quattro"s4
на сколько я знаю туда лучше вообще не лезть,я имею ввиду ДМРВ.ктото писал что его можно помыть очистителем карба и то на расстоянии чтобы струя была не сильная.смотри там тонкие проволочки не порви,иначе выбросишь его.
Штурман
Сообщение Штурман »
prj писал(а):Байпасс поменяй, он у тебя скорее всего не исправен.
наверно воздушный фильтр
стоит на штатном месте родной.
prj
Сообщение prj »
Да, воздушные фильтры, извиняюсь.
Поменяй байпасс, я думаю он не исправен у тебя.
И его там можно по разному поставить.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
///Также поставь его по штатному, чтобы давление влияло на пружину, а не с боку. ////
Дим. там как раз давление не влияет на поршень, а сбоку заходит
Штурман
Сообщение Штурман »
ща сфоткаю выложу как стоит
