Куплю на AAN
- Пользователь
Куплю на AAN
кольца первый ремонт. вкладыши .коленвал живой. сальники. прокладки. болты. ролики. ремень грм. помпа.цепь оригинал.направлашки клапанов .диск сцепления .направляющая и выжимной. опоры двигателя.
- Пользователь
есть новые: направляющие клапанов КС 2000, выжимной СКФ 500р, прокладки поддона элринг по 350р 2 шт, вкладыши есть шатунные не спуттерные глико 600р. для капиталки еще рекомендую приобрести резинку на приемник маслонасоса, родная деревенеет и трескается, у меня есть такая оригинал, отдам за 700р.Дмитрий 190 писал(а):кольца первый ремонт. вкладыши .коленвал живой. сальники. прокладки. болты. ролики. ремень грм. помпа.цепь оригинал.направлашки клапанов .диск сцепления .направляющая и выжимной. опоры двигателя.
- Пользователь
выжимной метал или пластик?Koresh писал(а):есть новые: направляющие клапанов КС 2000, выжимной СКФ 500р, прокладки поддона элринг по 350р 2 шт, вкладыши есть шатунные не спуттерные глико 600р. для капиталки еще рекомендую приобрести резинку на приемник маслонасоса, родная деревенеет и трескается, у меня есть такая оригинал, отдам за 700р.
- Пользователь
- Пользователь
- Пользователь
- Бешеный GT
- aleksander7
- Пользователь
