Хочу 350-400сил,подскажите комплектуху
Что стоит,расходомер РС2
Валы оба 7А
Насос РС2
Фронталка
Турбина непонятная..номеров я не нашел,по словам Стаса Gobio она не штатная..(как определить чья?) дует где то с 3500,буст 4100-4300(по риборке 2.3 2.4)
Форсунки сток.
Чип смс.
Сцепа 4.2
Подскажите что докупить чтобы выйти на мощность больше 350,сейчас по ощущениям после S8 сил 30:)
Валы оба 7А
Насос РС2
Фронталка
Форсунки сток.
Чип смс.
Сцепа 4.2
и смысл? 400 сил там не будет ни разу.moorik писал(а):Форсы,коллектор и турбу от РС2
300 сил выдается на полном стоке.исправном стоке.чипованном стоке.
для начал что за турбина таки...если валы 7а,то желательно и бошку запилить под работу на бОльших оборотах,нежели сток. рс2 расходомер не отличается особо от стока ааэн. дальше упирается в настройку-сам/не сам,мотроник/не мотроник. исходя из этого уже и подбирать расходмер и форсы.
из всего,оставить только коллектор и валы,остальное зависит от мозгов и настройки.ну и с турбиной понять...
тогда тебе к Диме видимо. форсунки где то обсуждались,расходомер-рс4.Штурман писал(а):шо за турбина в душе не знаю,попробую еще поискать на ней цифры
про бошку согласен,но пока лезть туда не охото.
настройка не сам
мозг мотроник конечно
стоял для проверки только...продал.больше рс2. 26/27 вариаций много. на 400 можно надуть. лучше купить тот же 3076 с 26 горячкой под твой коллектор. переделаешь масло/фризо магистрали,впуск,возможно фронталку поставишь.а дальше по указаниям Димы прж,в его теме многое расписано и обсосано. а так же глянь тему Юры блиндхорса,там есть про расходомер слегка.тем более что уже есть...Штурман писал(а):а у тебя гибрид стоял 26/27 он больше РС2 турбы? Не продаешь?
да хоть на 034моторспорте.Штурман писал(а):а где купить 3076 с 26ой горячкой? или где это сделают?
для меня турбо это темный лес,первая машина с турбиной))
ну или сразу ставить координально другую турбину,варить коллектор,выхлоп и т.д.возможно даже по цене ничего не проиграешь,с учетом продажи своей турбины и коллектора.
ппц....3076/26 - суперзатычка.ИМХА
Выпускной коллектор в помойку,форсунки можно взять сименс 630сс либо 870сс.Валы кастом,средней злости))Кулер нормальный взять. Варить выпуск и садить улитку на шарике.Что-то типа 3076 либо T3/T4,можно взять не оригинальные улитки.При нормальной сборке и настройке телега повалит.
