приборка
- aleksander7
приборка
не крутится километраж а стрелка скорости работает. в чем причина? если разобрать как его проверить?
- zim100quattro
- den"quattro"s4
всем привет.подскажите,приехал на работу,заглушил,вроде приборка работала нормально.после работы прихожу,завожу-на приборке расстояние до заправки пустой экран,датчик уровня бензина лежит на нуле,не шевелится,датчик температуры ОЖ так же без признаков жизни.куда копать?предохранители целые,несколько раз разбирал и собирал приборку,не помогло
кто нибудь сталкивался с таким?
[quote="den"quattro"s4"]всем привет.подскажите,приехал на работу,заглушил,вроде приборка работала нормально.после работы прихожу,завожу-на приборке расстояние до заправки пустой экран,датчик уровня бензина лежит на нуле,не шевелится,датчик температуры ОЖ так же без признаков жизни.куда копать?предохранители целые,несколько раз разбирал и собирал приборку,не помогло
кто нибудь сталкивался с таким?[/quote]
Было такое,предохранитель сгорел.Какой,не помню к сожалению.
- den"quattro"s4
было такое на А6 С4 работало всё кроме датчика топлива и охлаждайки(щиток не полный) отдавал электронщикам, меняли толи тиристор толи резистор не помню, а ещё проверь сначала стабилизатор напряжения на щитке он там на 3 ножках бывает прикручен болтом или приклёпан к плате.
проверку точно не помню там на одной ножке должно приходить напряжение акб на другой меньше не помню мож 8-9 в и 3 ножка вроде масса,
но точно не помню
но точно не помню
- den"quattro"s4
Вроде 10 вольтDJON писал(а):было такое на А6 С4 работало всё кроме датчика топлива и охлаждайки(щиток не полный) отдавал электронщикам, меняли толи тиристор толи резистор не помню, а ещё проверь сначала стабилизатор напряжения на щитке он там на 3 ножках бывает прикручен болтом или приклёпан к плате.
но точно не помню
- den"quattro"s4
Привет,ох уж эти командировкиDJON писал(а):было такое на А6 С4 работало всё кроме датчика топлива и охлаждайки(щиток не полный) отдавал электронщикам, меняли толи тиристор толи резистор не помню, а ещё проверь сначала стабилизатор напряжения на щитке он там на 3 ножках бывает прикручен болтом или приклёпан к плате.
но точно не помню
[quote="den"quattro"s4"]Привет,ох уж эти командировки
проверил этот стабилизатор,сначала получалось 12 вольт с копейками и две массы,потом замкнул между собой напряжение акб и одну массу,на дисплее загорелось расстояние до заправки,машина была холодная температуру не показало,уровень топлива в баке стрелка не дернулась,еще пошел не большой дымок с приборки
выключаю зажигание,включаю-опять не работает-замыкаю контакты как перед этим-работает опять один дисплей.мысли такие:кз по проводке;не исправен этот стабилизатор.или еще есть мысли?[/quote]
зря ты замкнул, терь и приборку надо делать.Стабилизатор однозначно на замену,а там уж фиг знает
- den"quattro"s4
