aleksander7
Сообщения: 768 Зарегистрирован: Ср ноя 03, 2010 3:50 pm
Сообщение
aleksander7 » Вс янв 15, 2012 11:41 pm
зегодня закончил капиталку и сразу проблема: давление масла 1.5 на х.х это нормально? масло Esso 10w 40
aleksander7
Сообщение
aleksander7 » Пн янв 16, 2012 12:53 am
порылся в поиске...стало более менее понятно
Mouse
Сообщения: 3290 Зарегистрирован: Вс янв 17, 2010 11:28 am
Сообщение
Mouse » Пн янв 16, 2012 11:56 am
aleksander7 писал(а): зегодня закончил капиталку и сразу проблема: давление масла 1.5 на х.х это нормально? масло Esso 10w 40
На прогретом маловато.
С уважением МЫШЬ.
aleksander7
Сообщение
aleksander7 » Пн янв 16, 2012 7:26 pm
видимо насос подыхает...
tankist
Сообщения: 1991 Зарегистрирован: Ср апр 20, 2011 7:21 am
Сообщение
tankist » Пн янв 16, 2012 7:49 pm
aleksander7 писал(а): видимо насос подыхает...
а я думал что при капитальном ремонте насос тоже меняют
Tdi 2.5
Сообщения: 658 Зарегистрирован: Вт май 17, 2011 5:25 pm
Сообщение
Tdi 2.5 » Пн янв 16, 2012 7:51 pm
Я когда перебрал по приборке на холодную 5 на горячую чуть больше 2
aleksander7
Сообщение
aleksander7 » Пн янв 16, 2012 7:59 pm
на холодную тоже 5 при оборотах 3000 почти 4.5 а на прогретом 1.5...я бачонок поставил через адаптер от ауди 80 ABK вроде дрыгатель...может ли из за этого быть погрешности?
Tdi 2.5
Сообщение
Tdi 2.5 » Пн янв 16, 2012 8:00 pm
Чтоб не думалось надо манометром мерять а не по приборке смотреть
aleksander7
Сообщение
aleksander7 » Пн янв 16, 2012 8:06 pm
сегодня хотел но не успел...подлезть туда тяжело
Сообщение
BlindHorse » Пн янв 16, 2012 8:07 pm
Всегда бесил термин "на горячую". Как у меня сейчас при -32 за бортом и в +30 после валилова под 200 термин одинаков - "на горячую". Что с давлением будет сами догадываетесь.
(с) Patriot
Tdi 2.5
Сообщение
Tdi 2.5 » Пн янв 16, 2012 8:09 pm
Жесть в столице -2
Van Helsing
Сообщения: 4556 Зарегистрирован: Пн фев 19, 2007 3:03 am
Сообщение
Van Helsing » Пн янв 16, 2012 9:03 pm
1,5 на прогретом до 90-100 град. полусинтетическом масле это мало, на 5-50 1,6-1,7 бара минимум по манометру при исправном насосе и живом моторе.
Tdi 2.5
Сообщение
Tdi 2.5 » Пн янв 16, 2012 11:17 pm
У меня залито 5-50
кот 500
Сообщения: 1358 Зарегистрирован: Сб янв 24, 2009 4:28 pm
Сообщение
кот 500 » Вт янв 17, 2012 8:10 am
нормальное давление, чего моск парить
aleksander7
Сообщение
aleksander7 » Вт янв 17, 2012 8:45 am
когда в поиске рылся кто то писал что давление на х.х не столь важно... если на 3000 оборотах не меньше 3.5 или 4 где то точно не помню то это нормально
Сообщение
BlindHorse » Вт янв 17, 2012 8:47 am
На 2000 а не на трех.
(с) Patriot
aleksander7
Сообщение
aleksander7 » Ср янв 18, 2012 6:56 pm
померял сегодня механическим манометром итог: на холостых 1.8 при прогретом, при 2000 оборотов 4.5
Сообщение
BlindHorse » Ср янв 18, 2012 7:29 pm
При прогретом чего? Отожги тапку в пол несколько километров, чтобы масло до 110-120 разогрелось - тогда и замеряй.
(с) Patriot
maximspb
Сообщения: 881 Зарегистрирован: Сб ноя 15, 2008 2:02 am
Сообщение
maximspb » Чт янв 19, 2012 7:12 am
А масло надо бы поменять. В эти моторы такое масло не льют. Надо 5-50 или 10-60. Как-то так.
aleksander7
Сообщение
aleksander7 » Чт янв 19, 2012 10:00 am
имеется Agip 5w40 и 10w40 какое лучше залить на обкатку?
