Хочу 6и-ступку
Romich
Хочу 6и-ступку
Сообщение Romich »
Ввиду внезапной кончины моей коробкиИзображение , срочно ищется 01Е 6и-ступка! Уж если менять, то на что то серьезное! В крайнем случае могу рассмотреть варианты с 01Е 5и-ступкой(вроде такие на Sки тоже ставились )
Romich
Сообщение Romich »
Понимаю, что это редкость, но может кто нибудь сможет достать CBL КПП.
SVEN
Сообщение SVEN »
а цена на неё хоть какая примерно?)
Serzyk
Сообщение Serzyk »
5-тиступка есть в Одессе, 500$ насколько я помню..
Romich
Сообщение Romich »
Мне уже пришлось отказаться от этой затеи. Попробую один раз восстановить свою(проблема решилась заменой межосевого диффа с корпусом). А стоимость 01е CBL в Москве около 1000$.
testa
Сообщение testa »
CBL в мск стоит ну никак не 1000$. Я брал 2 года подряд - в прошлом 28000р, в этом уже 35000. Дешевле либо нет, либо ХЗ что
Лучше на эСке по Москве, чем пешком по Ибице!
Profi
Сообщение Profi »
testa писал(а):CBL в мск стоит ну никак не 1000$. Я брал 2 года подряд - в прошлом 28000р, в этом уже 35000. Дешевле либо нет, либо ХЗ что
14-17(5-ти) 18-22(6-ти) цены 1,5-летней давности. Что сейчас так подпрыгнули цены? или это цены с МЕГА-разборки на белорусской? :D
a200tq
Сообщение a200tq »
Romich писал(а):Мне уже пришлось отказаться от этой затеи. Попробую один раз восстановить свою(проблема решилась заменой межосевого диффа с корпусом). А стоимость 01е CBL в Москве около 1000$.
Кстати можешь попробовать стукнуться на АК к человеку с ником warman-у него 016 коробок было несколько штук, по вполне вменяемым ценам.
SVEN
Сообщение SVEN »
была тоже проблема с коробкой... посовался, в Минске гнули по 300-350 уёв, и то, почти такие же, как у меня. Пробку откручиваешь, а там на магните стружка, шайбы и т.д. Позже чисто случайно нашел в 60 км от своего города коробку и мост всего за 40 у.е. )))) Коробка от KG, по креплению подошла на мой 1В. :)
Romich
Сообщение Romich »
a200tq писал(а):Кстати можешь попробовать стукнуться на АК к человеку с ником warman-у него 016 коробок было несколько штук, по вполне вменяемым ценам.
Через него проблема и решилась. (Я и машину его в ноябре купил, ту, которая с цветным мотором)
Serzyk
Сообщение Serzyk »
SVEN писал(а):была тоже проблема с коробкой... посовался, в Минске гнули по 300-350 уёв, и то, почти такие же, как у меня. Пробку откручиваешь, а там на магните стружка, шайбы и т.д. Позже чисто случайно нашел в 60 км от своего города коробку и мост всего за 40 у.е. )))) Коробка от KG, по креплению подошла на мой 1В. :)
****ТАк а с диффом межосевым что делал??
SVEN
Сообщение SVEN »
его с коробкой купил... всё полностью за 40 у.е. :) во как.
a200tq
Сообщение a200tq »
SVEN писал(а):его с коробкой купил... всё полностью за 40 у.е. :) во как.
Если я правильно понял, то суть вопроса Сергея совпадает и с моим интересом: у тебя в коробке межосевой был торсен (очень грубо говоря самоблок), а ты поставил коробан с ручной блокировкой межосевого дифа...ты его так и оставил открытым или все таки сделал схему блокировки с кнопкой в салоне?
Serzyk
Сообщение Serzyk »
a200tq писал(а):Если я правильно понял, то суть вопроса Сергея совпадает и с моим интересом: у тебя в коробке межосевой был торсен (очень грубо говоря самоблок), а ты поставил коробан с ручной блокировкой межосевого дифа...ты его так и оставил открытым или все таки сделал схему блокировки с кнопкой в салоне?
+1.. а то есть шанс опозориться с полным приводом, када одно любое колесо окажется на льду))))))))))
testa
Сообщение testa »
Profi писал(а):14-17(5-ти) 18-22(6-ти) цены 1,5-летней давности. Что сейчас так подпрыгнули цены? или это цены с МЕГА-разборки на белорусской? :D
Ну я ж написал - цены выросли
Romich
Сообщение Romich »
Serzyk писал(а):+1.. а то есть шанс опозориться с полным приводом, када одно любое колесо окажется на льду))))))))))
А у меня именно коробка AAJ со свободным диффом и неподключенным вакуумником блокировки и стояла
a200tq
Сообщение a200tq »
Romich писал(а):А у меня именно коробка AAJ со свободным диффом и неподключенным вакуумником блокировки и стояла
Некисло её однако порвало...Интересно это именно данный экземпляр так себя показал или вообще кваттро-1 коробки со свободным дифом так слабы?
BahoSSS
Сообщение BahoSSS »
я вот тоже думаю, имеет ли смысл в дальнейшем переходить нга кваттро-2 или нет?
Romich
Сообщение Romich »
a200tq писал(а):Некисло её однако порвало...Интересно это именно данный экземпляр так себя показал или вообще кваттро-1 коробки со свободным дифом так слабы?
Сам WarMan говорит, что это мегамощная конструкция, в разы более крепкая чем та же ADZ с 3В мотора. А по мне так торсен лучше.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Romich писал(а):Сам WarMan говорит, что это мегамощная конструкция, в разы более крепкая чем та же ADZ с 3В мотора. А по мне так торсен лучше.
ИМХА - пох!. коробки одинаковые, отличаются только дифы!
