По наддуву:ламерский ?+
Vlad S4 BY
Сообщение Vlad S4 BY »
Легко дует 2.4 абс.(больше вродь не видел). Куда глянуть, чипованая иль нет?
dipspb
Сообщение dipspb »
мотор какой?
С уважением, Дмитрий
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
dipspb писал(а):мотор какой?
могу предположить AAN
на аватаре С4, а в 4и2 не дули :)
смотреть: ВАГом - многие прошивки показыват или открывать мозги и смотреть чип или сливать и смотреть прошивку
dipspb
Сообщение dipspb »
х.з. - вдруг у товарища ADU :) Но это либо передув, либо чиповка. Второе вероятнее. IMHO
Vlad S4 BY
AAN разумеется. Литовец, который продал, говорил что измерял мощность на стенде. Колесная мощность получилась 232 л.с. на 95 бензине.(Пиз.... смысла небыло- машина продана) Покопался сейчас и нашел, что с учетом потерь в трасмиссии(~15%) получается 267.
Если мозг открою, куда смотреть? Что, так и будет написано МТМ? Или штатная микруха просто прошивается?
Что ВАГнуть надо я понял. Я про чисто визуально.
Avtor
Сообщение Avtor »
Vlad S4 BY писал(а):AAN разумеется. Литовец, который продал, говорил что измерял мощность на стенде. Колесная мощность получилась 232 л.с. на 95 бензине.(Пиз.... смысла небыло- машина продана) Покопался сейчас и нашел, что с учетом потерь в трасмиссии(~15%) получается 267.
ВАГ тебе все расскажет
RbnTs
Сообщение RbnTs »
Да не факт. Тот же мтм по вагу не опознается.
По факту вскрытия мозга - если микрухи паяные - точно чип (часто пишут на них что стоит). Если панельки штатные (часть сы4) то по микрухам все равно можно понять обычно, что вмешивались. Если же все ну так прям чисто и замаскированно - сливать прошивки из микрух и смотреть, чего там внутри.
pavlenty
Сообщение pavlenty »
да хотя бы проверить следы вскрытия мозга.
очень может быть что вообще там обнаружишь опломбированый мозг например компанией абт :) или еще кем нить.
машина чипованая 100%
Hom
Сообщение Hom »
А на стоке AAN если все в норме на МКПП (знаю что на АКПП мотор придушен слегка) скоко должно дуть по б/к? 2,1-2,2?
Nomid_S4
Сообщение Nomid_S4 »
Hom писал(а):А на стоке AAN если все в норме на МКПП (знаю что на АКПП мотор придушен слегка) скоко должно дуть по б/к? 2,1-2,2?
на стоковом 2.2, на овербусте(когда тапка в пол) 2.3 какое то время
Nomid_S4
у меня моцк был оклеен МТМ и на самом ЧИПе наклейка МТМ 265hp. на старой турбе по компу дуло 2.4-2.5(потом дриснула горячая улитка) купил б.у. теперь дует тока 2.3
Hom
Сообщение Hom »
Nomid_S4 писал(а):у меня моцк был оклеен МТМ и на самом ЧИПе наклейка МТМ 265hp. на старой турбе по компу дуло 2.4-2.5(потом дриснула горячая улитка) купил б.у. теперь дует тока 2.3
а по докам всек равно 230 было?
А если 1.9 это криминал?
Dady
Сообщение Dady »
Hom писал(а):а по докам всек равно 230 было?
:) Наклейка то не в ПТС!!! Откуда там кобылам прибавляться??
1,9 на АКПП это предел... А на механике ищи дупло...
ИНКОГНИТО
Nomid_S4
у меня в ПТС мощность не указана была, при постановке на учет друг написал 115л.с. так и записали :)
Dady
Сообщение Dady »
с-ка с мотором от мопеда???
Это распространено...но не надолго... ;)
ИНКОГНИТО
Кирилл
Сообщение Кирилл »
Hom свою зачем скидываешь, или эску нормальную уже нашел?
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
Dady писал(а): :) Наклейка то не в ПТС!!! Откуда там кобылам прибавляться??
наклейки на чипе. если чиповали бюргеры, то в доках это отмечено ;)
Hom
Сообщение Hom »
Кирилл писал(а):Hom свою зачем скидываешь, или эску нормальную уже нашел?
Заеб... кхе-кже задолбал овощ 2,6 на переднем приводе ваще как корова!!! :|
LehaNAH писал(а):наклейки на чипе. если чиповали бюргеры, то в доках это отмечено ;)
А ведь коллего праф! :mrgreen:
Кирилл
Сообщение Кирилл »
Знаю, знаю но по ходу Эсок в Питере нормальных нет , ищи в Москве...
Hom
Сообщение Hom »
В общем продал вчера свой овощ.... :)
