Tdi 2.5
Сообщения: 658 Зарегистрирован: Вт май 17, 2011 5:25 pm
Сообщение
Tdi 2.5 » Пн янв 09, 2012 8:50 pm
Всем добрый вечер вот после поездки в область сделал диагностику выявилась ошибка по датчику детонации №2. Едешь когда по приборке подходит где то 1.2 загорается чек потом если дальше давить то где то на 1.4 начинает дергать. Это может быть из за датчика ? Номер ошибки вроде 00540 сейчас не помню на память
RbnTs
Сообщения: 1345 Зарегистрирован: Ср янв 24, 2007 3:00 am
Сообщение
RbnTs » Вт янв 10, 2012 11:42 am
Нет, не может.
Сообщения: 9491 Зарегистрирован: Ср янв 24, 2007 3:00 am
Сообщение
dimo61 » Вт янв 10, 2012 3:00 pm
Tdi 2.5
Сообщение
Tdi 2.5 » Чт янв 12, 2012 3:06 pm
G 66 это который из них киньте номер или если есть схема расположения датчиков под капотом
Сообщение
BlindHorse » Чт янв 12, 2012 3:21 pm
На бляхорсе схемы.
(с) Patriot
Tdi 2.5
Сообщение
Tdi 2.5 » Чт янв 12, 2012 3:37 pm
Гляну спасибо
Tdi 2.5
Сообщение
Tdi 2.5 » Чт янв 12, 2012 3:40 pm
Нашел спасибо
Tdi 2.5
Сообщение
Tdi 2.5 » Чт янв 12, 2012 4:58 pm
Сегодня сделал диагностику вот выдал 3 ошибки 00540 по датчику детонации и 2 по коробке 00529 00526
Сообщение
BlindHorse » Чт янв 12, 2012 5:07 pm
Коробку и лечи, что ты к датчику детонации пристал?
(с) Patriot
Tdi 2.5
Сообщение
Tdi 2.5 » Чт янв 12, 2012 5:10 pm
Так 00540 по датчику две другие по коробке но они все спорадические
Сообщение
BlindHorse » Чт янв 12, 2012 5:38 pm
Лично от меня советы закончились
Вложение facepalm.gif больше недоступно
(с) Patriot
zim100quattro
Сообщения: 2880 Зарегистрирован: Вт май 18, 2010 12:13 pm
Сообщение
zim100quattro » Вт янв 17, 2012 12:13 am
чтоб темы не плодить, спрошу здесь...
На маховике 2 датчика... один, я так понимаю, на зубы, второй на штырь... эти датчики подключаются к серому и черному разъему на моторном щите...
Внимание вопрос)) Какой из датчиков нужно подключить к серому разъему, а какой к черному?
Serzyk
Сообщения: 3419 Зарегистрирован: Ср янв 24, 2007 3:00 am
Сообщение
Serzyk » Вт янв 17, 2012 8:31 am
Так и ответные разъемы датчиков тоже серые и черные
zim100quattro
Сообщение
zim100quattro » Вт янв 17, 2012 11:29 pm
Serzyk писал(а): Так и ответные разъемы датчиков тоже серые и черные
так-то да)) но у меня оба серые. Датчики взаимозаменяемы, походу один из датчиков заменил предыдущий владелец, теперь непонятно какой куда...
