Sка за 100 тыш.
Sка за 100 тыш.
Собственно сабж, решил прикупить данный аппарат за данную сумму для досуга в гараже, что не заводится и стоит года полтора это понятно
Сегодня ездил смотреть стоит в гараже свет не смог включить поэтому осмотр был поверхностый, с фонарями и светом будет в понедельник поэтому хочу подготовится. Из уже обнаруженного трещина на одной из чашек и торпеда от 100ки, машина открывается только с сигнализации. Из плюсов мотор в моторном отсеке
хозяин говорит что встала из за катушек, но думаю темнит)) была покрашены но вроде нормально, крылья и капот счные, есть блокировка, электро люк. Из вопросов: салон серая тряпка, ставилась ли с завода тряпка?? кпп 5-ступка вроде были? где таблички с вином по кузову чтобы проверить на распил? вроде пока все, что вспомнил. Вообще какие советы дадите, на что смотреть??? А то я в Сках не очень
- horned king
Да.kalin писал(а): Из вопросов: салон серая тряпка, ставилась ли с завода тряпка?? кпп 5-ступка вроде были?
Под капотом вин, там гдк распорка чашек, по середине, в багажнике наклейка (могла не уцелеть), где-то еще есть надписи, но там салон надо частично разбирать.kalin писал(а):где таблички с вином по кузову чтобы проверить на распил?
Если для хобби - можно никуда не смотреть. Если для езды самое главное - живой кузов, остальное меняется более-менее.kalin писал(а):Вообще какие советы дадите, на что смотреть??? А то я в Сках не очень
обычно таки на левом,в районе крепления рейки к стакану.Da Phazz писал(а):Если трещина на правом стакане в районе рулевой тяги, то она у многих там есть.
