Хелп!!! Не заводится !
starman
Сообщение starman »
Катался по делам, припарковал авто. Через 15 минут возвращаюсь, начинаю заводить, завелась с полпинка и тут же заглохла!
Настораживает, что по приборке давление наддува показывает 0! Это что - МАП накрылся?
Audi 100 (2.6 ABC) недопривод... погибла :ak: ...есть кое-что из запчастей...
Audi S6 (2.2t AAN) - есть куда руки приложить :dc:
Renault Master III - самый лучший в своем классе! :ay:
Range Rover Sport 5.0SC - кубическое удовольствие :cool:
tankist
Сообщение tankist »
на приборке и должен быть ноль при вкл. зажигания
starman
Сообщение starman »
tankist писал(а):на приборке и должен быть ноль при вкл. зажигания
Всегда было около единицы! 0 - это абсолютный вакуум!
AUDI SCL
Сообщение AUDI SCL »
При вкл зажигания на приборке должно быть 1.0
starman
Сообщение starman »
AUDI SCL писал(а):При вкл зажигания на приборке должно быть 1.0
Все правильно, + - 0.1 погрешности приборки и атмосферного давления.
starman
Сообщение starman »
Говорят, что может быть предохранитель ЭБУ. Где он находится?
tankist
Сообщение tankist »
бля, туплю, это я и имел ввиду
vlad
Сообщение vlad »
дак завел или нет если заводится и глохнет сразу значит иммо забыло ключ
starman
Сообщение starman »
Частично выявил проблему. Над блоком управления 4 предохранителя в различных по цвету разъемах (лева направо):
черный (МАФ), коричневый (лямбда), красный (форсунки), желый (хрен его знает чего))) Вот именно последний предохранитель перегорел. Вставляю новые, горят как свечки при включении зажигания и кратковременно появляются показания МАПа.
Понятно, что где-то КЗ.
Вопрос знатокам (с): за какую цепь отвечает данный предохранитель?
starman
Сообщение starman »
Исходя из этой схемы:
http://www.blindhorse.ru/components/com ... 315496.jpg
Желтый - обогрев лямбды!
Но исходя из этого рисунка:
http://www.blindhorse.ru/components/com ... 825963.jpg
За лямбду отвечает коричневый предохранитель...
Как может отрубать ЭБУ из-за обрыва цепи нагрева лямбды?
starman
Сообщение starman »
Отключил лямбду, включил зажигание. Только схватился двигатель, и снова через секунду перегорел предохранитель
Отключил ЭБУ. Ситуация таже. При включении зажигания предохранитель перегорает!
Так что, знатоков нет? За что отвечает этот предохранитель?
anton 44
Сообщение anton 44 »
vlad писал(а):дак завел или нет если заводится и глохнет сразу значит иммо забыло ключ
там мозги прошитые. Иммо уже не иммо
anton 44
Проверь какой предохранитель? может там посильнее должен стоять? Иногда впихнут что под рукой было(7,5а вместо 15а), оно работает, а потом проблемы .
starman
Сообщение starman »
Итак. Докладываю. Разобрался благодаря гуглу. Яндекс долго меня по кругу водил!(((
Предохранитель (s115) в желтой фишке отвечает за катушки зажигания и ЭБУ!!!
Коротнула катушка 5го цилиндра и устроила мне этот головняк( Доехал на 4 цилинрах.
starman
Сообщение starman »
Еще дополнение. Решение нашел здесь:
http://www.turbostars.ru/forum/index.ph ... eadid=1437
На катушку похоже зря пенял. Попробовал переставить их местами. Так же не работает 5й цилиндр. Видимо комутатор...
