Остатки эс4ки
- SergSV
Остатки эс4ки
-двери задние, без рамок не мятные, не ржавые, с широкими молдингами.
-крышка багажника без внутренней обшивки
-торпеда верхняя часть
-климат весь, под старый фреон, блок рабочий без мультиков, красная подсветка.
-вакуумный насос
-проводка
-бензобак с насосом
-фары на эксперименты, хотя стеклышки хорошие, оригинал
-гидронасос 2-контурный
-генератор
-стартер
-бачки разные, под охлаждайку с металлическим штуцером.
-радиатор масляный
-интеркуллер сток, без дыр, дунул 2 бара, точно без дыр ))
-корпус воздушного фильтра с рс2 расходомером
-коммутаторы
-блок абс (походу с6, разъясните как отличить?)
-ковролин зеленый
-вал рулевой
-рейка серво, одно ушко крепления треснуто
-стрекоза с круизом
-спойлер хелла со стопом
-тормозилки передние А8, в хорошем состоянии, тормозилки с8 дорестайл под замену направляющих, тормозилки задние с8 под замену направляющих.
-ноги к этим тормозилкам
-пружины перед/зад эсочные сток, не просажены
-запаска 15" штамповка хакка WR 225/60
-диски 17" А8D3 оригинал с крышечками, ровные, без глубоких царапин.
-люк металлический не подклинивал, не тек.
-трапеция дворников
-релюшки-кнопки разные
-подрамник задний всборе с рычагами
-подрамник передний
-вакуумный насос
-проводка
-бензобак с насосом
-генератор
-стартер
-радиатор масляный
-коммутаторы
-ковролин зеленый
-вал рулевой
-стрекоза с круизом
-трапеция дворников
-подрамник передний
Да, с ответвлением на байпас. Забираю оба, в личку.SergSV писал(а):целая. патрубки все без дыр и потертостей. с турбины - эта которая, с ответвлением на байпас? есть такая. патрубки и бачки пусть все будут по 500р, не вижу в них ценности какой-то особой ))
(с) Patriot
- SergSV
насос круиза надо посмотреть работоспособность, круиз у меня не фурычил последнее время.tankist писал(а):диски почём, насос круиза?
диски 18 т.р. резина 235/55, 2 на выброс, 2 остаток 4мм
фото:*
- Вложения
- z_37ed0466.jpg (152.19 КБ) 382 просмотра
TAXIst писал(а):хотя в принципе интересуют обе если целые корпуса и ушки верхние. Перебрал бы свои) Фары кстати устроили бы и без стекол. Сами корпуса интересны и линза ближнего живая. Сдается мне у меня в правой фаре линзочка неоригинал( Левая светит оч ярко, правая такого пучка не дает...
у меня вроде есть линза оригинальная с отражателем, гляну.
- zim100quattro
