Дерготня и провалы AAN..
Darik S4
Сообщение Darik S4 »
Audi C4-4A 100 S4 93г.
при резком нажатии на педаль газа до конца или до середины дерготня и провалы???
что это? может кто подскажет.
AUDI SCL
Сообщение AUDI SCL »
Дыры.
Darik S4
патрубок с кулира?
AUDI SCL
Где угодно.Скорее от турбины к трубе.Делай опресовку.Как делать есть в факе.
Замерить дыры.
Замерить ток.
Замерить смесь.
starman
Сообщение starman »
У меня такие проблемы были когда стала пробивать катушка. При резком нажатии на педаль газа машина сильно дергается, и как будто срабатывает отсечка. Если плавно нажимал на педаль, авто медленно, но ровно ускорялось.
Audi 100 (2.6 ABC) недопривод... погибла :ak: ...есть кое-что из запчастей...
Audi S6 (2.2t AAN) - есть куда руки приложить :dc:
Renault Master III - самый лучший в своем классе! :ay:
Range Rover Sport 5.0SC - кубическое удовольствие :cool:
Schulz
Сообщение Schulz »
отключить расходомер
почитать фак...
Mouse
Сообщение Mouse »
Schulz писал(а):отключить расходомер
В этом случае что мы узнаем?
С уважением МЫШЬ.
Darik S4
была дырка на патрубке,заменил одну катушку,свечи.
всем спасибо.
Schulz
Сообщение Schulz »
romhripushin 2009 писал(а):В этом случае что мы узнаем?
в нем ли проблема
Darik S4
машина поехала!
тему можно закрыть)..
ithilieth
Сообщение ithilieth »
BlindHorse писал(а):Замерить дыры.
Замерить ток.
Дыры поняно как замерить. В FAQ все прекрасно написано. Не подскажете ли ток как замерить?
sinbad
Сообщение sinbad »
Ток проверить ГДЕ?
Ауди S2 HEMERA
sinbad писал(а):Ток проверить ГДЕ?
везде где получится.
Mouse
Сообщение Mouse »
karec писал(а):везде где получится.
Дружище ответ хорош!
С уважением МЫШЬ.
romhripushin 2009 писал(а):Дружище ответ хорош!
ну дык ж епта,чем больше информации, тем больше знаний,логично так таки.
ddk
Сообщение ddk »
чтоб нового не создавать, напишу тут:
когда согреется, при ускорении, даже не дерготня, а один нивебический "дерг" - как будто газ закрыли, отпускаем газ, плавно нажимаем - едем тихонько...
собственно када искали эту проблему "широкополоска" показала, что в этот момент просто нет смеси...
ошибок нет, опресовка делалась.
какие будут догадки?
зы в целях выявления виновника менялось: мозг, катушки, дпдз, форсунки, регулятор, насос (+напряжение на нем), расходомер. (может еще чего забыл...)
ззы была зима - было норм, стоило потеплеть...
Mouse
Сообщение Mouse »
Вот и у меня тоже бывало,1 невьебеный дерг при резком ускорении в районе 140 был.Оказалось в проводке от мафа дело было.
С уважением МЫШЬ.
Что значит "нет смеси"?
