форсунка бош 0280158117 550сс при 3 барах 2750руб штука
Продажа запчастей и аксесуаров
sergeynik
Сообщение sergeynik »
(Bosch) EV14 fuel injectors. Rated at 47lbs/hr. Actual flow rate is 52lbs/hr.
Body Design: EV14, Composite plastic
Fuel Nozzle: 6-hole disc, awesome atomization!
Injector type: Saturated
Flow rates: (All tests conducted using the industry standard Heptane).
Flow rates: Actual tested rates listed
532cc at 2.7bar
550cc/min, 52lbs/hr at 43.5 psi. (3 bar).
585cc/min, 55lbs/hr at 49 psi. (3.5 bar).
635cc/min, 60lbs/hr at 58 psi. (4 bar).
Length: 2-3/8 inches, 64 mm
Diameter: 9/16 inches, 14 mm
Orings: Top and bottom, 14.5 mm, Viton
Resistance: 14.5 Ohms
Dead Time: 0.7ms at 14 volts
Electrical connector type: U.S. CAR, EV6
Part number available: 0280158117
Григорий_S6/2.2
Сообщение Григорий_S6/2.2 »
5 шт есть?
sergeynik
есть
SRF
Сообщение SRF »
На 2.7 встанет?
Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
sergeynik
да,тока разьемы форсунок поменять
Ivan A3
Сообщение Ivan A3 »
Сергей, на ауди а3 2.0 турбо (ccza) они встанут? спасибо!
TAXIst
Сообщение TAXIst »
Задал вопрос и в личку и в асю... Тишина... ФОрсунки есть 5шт?
sergeynik
есть по 4 или по 6 тока
TAXIst
Сообщение TAXIst »
sergeynik писал(а):есть по 4 или по 6 тока
ну а если брать 6шт то торг по цене есть? Просто она мне 6я по сути как то и без надобности...
TAXIst
Сообщение TAXIst »
Сергей, можно получить вменяемый ответ по форсункам??!!Мне нужно 5шт на ААЭН. Если не готовы продать именно 5шт можете ли подвинуться по цене дабы купить у вас 6шт? Какие нить координаты для связи реально увидеть? Личка молчит, ася молчит...
sergeynik
нет 5 немогу тока 6. ценa тока растет тк к доллару привязана. координаты http://www.auditoria.su
Neman
Сообщение Neman »
Эти лучше чем бош грин?На аан встанет?
V8-biturbo
Сообщение V8-biturbo »
Есть восемь штук?
Коннэкторы есть под VAG?
И каким образом оплатить/привезти?
Alex43
Сообщение Alex43 »
У данных форсунок есть преимущества / недостатки перед оригиналом рс4 если их ставить на 2.7 тт agb ? Собственно что лучше не считая ценового параметра? И что легче имплантировать?
Ну и соответственно на прокорм какого количества лошадей примерно хатит данных бошей и оригинала рс4?
sergeynik
рс4 на агб просто так не встанут, рс4 до 500 сил эти до 660сил
Alex43
Сообщение Alex43 »
sergeynik писал(а):рс4 на агб просто так не встанут, рс4 до 500 сил эти до 660сил
Ок а данные боши как встают на агб без проблем? А что касаемо распыла и его направления боши без всяких нюансов?
цена конечно гораздо привлекательней оригинала рс4, хотелось бы уточнить в чем бесплатный сыр)))
sergeynik
в жадности продовцов рс4 форсунок.
Alex43
Сообщение Alex43 »
sergeynik писал(а):в жадности продовцов рс4 форсунок.
)))))) понятно. То есть можно смело у Вас заказать бош и проблем с их внедрением на агв не будет?!
sergeynik
нет все ок и для сы4 и рс4
SRF
Сообщение SRF »
Сергей, сколько коннекторы на эти форсы денег?
