Датчик ТОЖ AAN
Vlah
Датчик ТОЖ AAN
Сообщение Vlah »
Как его проверить? Какие рабочие параметры у него?
ЗЫ: Я так понимаю, что при неработающем датчике ТОЖ машина заводится не будет?
У меня на холодную с полтычка, на теплую - вообще не заводится...
RussianMan
Сообщение RussianMan »
ТОЖ, это что?
Lynx
Сообщение Lynx »
2RussianMan: температура охлаждающей жидкости
2Vlah: Пора тебе у ВАГа спрашивать, кажись
Рубен говорил, что если датчик отключить, то температура должна восприниматься как 70град. приблизительно
Vlah
Сообщение Vlah »
Lynx писал(а):2RussianMan: температура охлаждающей жидкости
Потестю его...машин недвижим, поэтому пока ВАГнуть не получится...заделаю впуск, потестю ДТОЖ, просто хотелось узнать сразу его рабочие параметры, хотя бы примерную зависимость...
Lynx
Сообщение Lynx »
035919369M thermal switch -10/20/80C AAN M14X1,5 2 pin white
Vlah
Сообщение Vlah »
Lynx писал(а):035919369M thermal switch -10/20/80C AAN M14X1,5 2 pin white
Это для 8-ми цилиндрового, наш вот - 054919369B, на водном коллекторе установлен...он?
Lynx
Сообщение Lynx »
ты видел 8-цилиндровый AAN?
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl ... t=979061E9
№9
Vlah
Сообщение Vlah »
Lynx писал(а):ты видел 8-цилиндровый AAN?
№9
При поиске указывает на AAH ;) )))))))
А №15 - это что?
ЗЫ: Плин, 8-цилиндровый AAN - зверь был бы!!! :)
Lynx
Сообщение Lynx »
странно, но в скопированной мной строчке написано AAN
15 - это автокулинг, на 2 вентилятор, никак на работу движка не влияет
З.Ы. Аццкий туненх Изображение
Vlah
Сообщение Vlah »
16-й 3-х котнтактный у всех или 4-х контактный???
Lynx
Сообщение Lynx »
эээ. у меня вроде контактов было 2
Vlah
Сообщение Vlah »
Lynx писал(а):эээ. у меня вроде контактов было 2
Переправил на 16-й, 15-й - действительно 2.. :)
DmitriM
Сообщение DmitriM »
No 15 [url=http://javascript<b></b>:subm('054919369B')]054919369B[/url] Включение электрической помпы.
No 16 [url=http://javascript<b></b>:subm('034919369C')]034919369C[/url] в оригинале 4 контакта,на замену идет 3 контакта так как 4 нужен был только на старом датчике для питания электросхемы.
датчик который дает показания мозгам 2х No 9 [url=http://javascript<b></b>:subm('035919369M')]035919369M[/url] контактный находится на голове между стенкой моторного отсека и двигателя.
DmitriM
Сообщение DmitriM »
Vlah На горячую ваще незаводится или маслать долго,
я вот тоже бьюсь с этой проблемой :)
Форсунки все ок проверял на стенде,датчики все переменял осталось тока расходомер и бензонасос
Vlah
Сообщение Vlah »
DmitriM писал(а):Vlah На горячую ваще незаводится или маслать долго,
Рубен вчера как раз мысль о бензонасосе высказал, как возможную...
У меня когда свечки от бензуса избавятся - то заводится сразу :) У меня несколько в другом проблема - через 5-10 секунд машина глохнет после завода, если на газ нажать, то поработает еще и все-равно глохнет...
Lynx
Сообщение Lynx »
теперь ищи кого-нить с манометром :)
Denri
Сообщение Denri »
Народ, температуру на приборке то показывает, то нет. Чаще нет, чем да :( Какой датчик смотреть, где находится?
Показометр скорее всего.
Denri
Сообщение Denri »
Patriot.msk писал(а):Показометр скорее всего.
И где его, мать его? ))
Фрау приборка мать её.
