Переход на катушки TFSI ! HELP!!!
Привет, проблема такая переделывали систему зажигания на катушки 07K 905 715 F, всё подключили завели всё нормально, заглушили и опять завели - завелась, всё запояли заизолировали собрался уезжать и не завести, стали проверять всё в норме ошибок нет, единственно что нашли это слабый управляющий сигнал на катушку и отсутствие искры, когда подаёшь 12 в на управляющий искра есть!
В продолжении темы: пытались прикурить(как на зло через пару дней узнал, что надо время заряда уменьшать) в итоге что то сожгли, зажигание вкл и ничего нет характерного щелчка реле на экране ничего вагкомом не достучаться.
на 18 контакте +постоянный через предахронитель S64 5A есть
на 27 + 0,01 вольт при вкл зажигании и 0 при выкл
на 3 контакте + 0,01 вольт при вкл зажигании и 0 при выкл
19-10-14-24 массы есть.
Где находится это реле или что там? По эл. схемам ни чего не понял. Может кто подсказать?
3 предохранителя над мозгом целые. http://www.blindhorse.ru/components/com ... 560426.jpg 1 реле j59 на 70 ампер как его проверить? На нём 213 написано...Serzyk писал(а):предохранители над мозгом смотри
