ПОМОГИТЕ ПЛЗ РАЗОБРАТЬСЯ С БЕНЗОНАСОСОМ
Dady
Привет народ, я наконец то добрался до своего конструктора.... Проблемма следующая, не жжжжужжжит БЕНЗОНАСОС.. Сомневаюсь что умер именно он, куда лезть искать предухи и релюхи???
Огромная просьба без флуда, т.к. времени катострофически мало.. Завтра утро на ремонт и всё!
Спасибо за понимание...
ИНКОГНИТО
Dady
Ну подскажите хоть номера релюх... Я не могу скачать вот это http://www.audiurquattro.de/rebuild/20v ... ebuild.htm
У меня не скачивается а могг трах...
ИНКОГНИТО
Dady
У меня авто запуск, и работает это так:
1. Включается зажигание на 6 сек и за это время создается давление в системе, должно по крайней мере.
2. Раздается щелчек и машина тухнет (АКК сел сцуко) А вообще то заводится, если все хорошо. Но когда умерла, а было это на скорости, при попытке завестись повторно она схватывала и глохла. Можно сказать на остаточных парах.
За день до этого был запах гари, но я его не смог распознать, по этому и ссылаюсь на проводку.
ИНКОГНИТО
подскажите как это сделать, какое реле и какие контакты перемкнуть???GanS6 писал(а):А если подать напряжение напрямую на бензонасос?
з.ы. вчера приехал с утра на работу, а вечером ушел пешком)))
Стартер крутит, но даже не схватывает((( Искра есть на всех циллиндрах. Выкрутили свечи - сухие. С "толкача" тоже не заводится.
Кстати, там есть предохранитель на бензонасос или 14 или 17 не помню, меня из-за этого на верёвке тащили, а когда нашёл этот предохранитель долго ржал,думал насос умер или что-то ещё.Симптоны были заглохла потом завелась один раз негазовалась заглохли и всё....а жужжать он и не будет у меня по крайне мере не слышно на 2 ЭСках
