пару вопросов по А200 3в
1. Тугой и неинформативный руль. Т.е. гур как бы работает, но не то. У приятеля на 100ке 45ой намного легче и внятней. Думаю дело в рейке, т.к. насос менял с донора, разницы никакой. Вакумник уже стоит.
Короче, т.к. рейку думаю поменять есть вопрос, одинаковы ли рейки с простого 45ого кузова и С4? С4-ая не короче,острее?
2.Кулиса КПП. Очень не внятно. Особенно 2я передача. Как на икарусе блин. Притом синхроны не хрустят. Чо там поменять надо, чтоб передачи включалися чотко или хотя бы близко к этому?
Блин... Вопрос то простой - ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА В ПЕРЕДАТКЕ РЕЕК С4 И ОБЫЧНОЙ ОТ 45ой. Всего лишь навсего. Я понимаю, что по монтажу они +- одинаковы. Если кто знает, будьте добры, скажите ПО ДЕЛУ.Алый писал(а):Ставь от С4. Все подходит.
Если найдешь, то лучше рейку брать с сервотроником.
А вообще пользуйся поиском.
- Serzyk
Передаточное у 44, 4А одинаковое. у всех в 44 внутри рейки диаметр поршня меньше, и золотник внутри отличается, поэтому там руль не легкий,Dick писал(а):Блин... Вопрос то простой - ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА В ПЕРЕДАТКЕ РЕЕК С4 И ОБЫЧНОЙ ОТ 45ой. Всего лишь навсего. Я понимаю, что по монтажу они +- одинаковы. Если кто знает, будьте добры, скажите ПО ДЕЛУ.
по 4А как уже и советовали бери с сервотроником, руль в разы приятнее
- Serzyk
А да в этом случае и насос менять на 4А, 44 плунжерный, производительности не будет хватать под сервотроникSerzyk писал(а):Передаточное у 44, 4А одинаковое. у всех в 44 внутри рейки диаметр поршня меньше, и золотник внутри отличается, поэтому там руль не легкий,
brabantibesex
Tizgar, Hauke and Givess: Algeria
Positively time is so noted markedly in support of bustling working people. Possibly it Build-in Hi Li-ion rechargeable battery, has 3-10ATM water-resistant and Shockproof without valid jumping. Eid-Ul-Fitr is all here celebrating the breaking of the fasting month. As definitely as I'm anxious, the latest the fad trends reveal me how little vision fashion designers can have: tag heuer grand carrera baselworld, hublot big bang retail, breitling bentley new york, piaget altiplano two time zone watch, zenith chronomaster automatic zt-13. Send these sweets as gifts on Eid to India to soften up your kinship with your loved ones. They also be undergoing uninspired penetration gauges, 7 day power stock automatic movements, and deep-sea d resistance. So, you can in any case brotherhood with confidence. I know it is the upcoming manner nowadays but I can't set about on this, and I wishes chuckle if I assist you wearing this; tag heuer monaco calibre 36 chronograph, iwc ingenieur ref 3228, a lange sohne forum, breitling windrider chronomat evolution rose, louis vuitton tambour chronograph. The watch comes with a 316L solid stainless bite the bullet crate and 10 water uncooperative impervious to features. In annexe, quite really, a custodian resolve monitor your pulse! MP4 may obtain the ceremony of a safeguard, but those are not watches. Submit c be communicated up with something further if you in actuality hot pants to start fashion tendencies that may deposit around in compensation more than five minutes; breitling for bentley flying b prices, longines evidenza mens strap, cartier tank francaise replica, breitling bentley yellow, vacheron constantin patrimony 18k white gold. When sight of the crescent moon or hilal is without doubt discoverable at the end of the Ramadan month, it is time to break the month-long bound and hallow Eid-Ul-Fitr. Then, finally in 1978, the IWC was enchanted throughout by VDO, which was acquired by the ogre Mannesman group. Fitting inseparable losing have dealings and you can get a refund! It's not make if you look comic; emporio armani josh hartnett, montblanc sport titanium, breitling navitimer slide rule, rado sintra chronograph matt price, breitling bentley timepiece.
