314x30 ->314x26 ?
Frooshontey
314x30 ->314x26 ?
Сообщение Frooshontey »
Коллеги,
как думаете реально ли проточить 30мм тормозной диск до 26 мм.
Сцуко, падло, в суппорт не влазит.
_ShurikeN
Сообщение _ShurikeN »
а суппорт проставкой расширить?
Frooshontey
моноблок.
до 28 попытаюсь проточить диск. и в суппорте напрявляйки по 1 мм сточить.
а вот что делать с суппортом ручника пока не придумал...
lvv
Сообщение lvv »
Frooshontey писал(а):Коллеги,
Сержик 321х30 проточил до 321х22 и на задние поставил...
Когда я купил авто, сразу ревизия тормозов, передние вместо 30мм были где-то 23мм, и ничего, ездило :D
а 312х25 не подойдет?
Frooshontey
у меня куплены уже диски :ak: с номером прое... хотел перед либо 323 либо 314 а зад 310 и попутал номера заказал 323 и 314.
супорт ручника легко адаптируется под любой размер хоть под 6мм.
осталось решить с проточкой и примерить колокола. 60 вроде у них против 40 сток у сы2.
Впринципе брэкеты еще не делал можно любе замутить.
С проточкой я понял спасибо.
Фотки сделаю в субботу. Думаю многим будет интересно насчет задних суппортов и ручника.
lvv
Сообщение lvv »
Frooshontey писал(а):у меня куплены уже диски :ak: с номером прое... хотел перед либо 323 либо 314 а зад 310 и попутал номера заказал 323 и 314.
Я так понял, ты их на зад тулишь?
Так есть задние колодки более тонкие чем родные (15мм против 17мм)
Frooshontey
колодки гонашные уже есть ;) вот щас и думаю как теперь все в кучу собрать.
Спеки по тормозам такие
Перед:
Порше 996 перед ( в стоке 28 мм диск)
У меня 323х30 на перед и колодки ДС2500 в лоб по катологу.
Крепление Бэмбридж
Тут без колхоза если можно так сказать :ag:
Зад:
Порше 996 зад ( в стоке ширина 26мм)
Диск 314х30 колодки дс2500 тоже в лоб под этот суппорт.
Ручник отдельный хайспкес
Колодки то можно и потоньше взять но там есть направляйки которые придется подпиливать.
по мне так лучше диск проточить а остальное все оставить как есть.
lvv
Сообщение lvv »
Зад:
я бы все таки взял 312х25 (8E0615301R), они не дорогие, а 314-е продал жаждущим эсочникам :)
единственное, у 312-х высота 46,5, у 314-х 59,5, т.е. суппорт на 13мм будет ближе к спицам, на сколько у тебя это критично...
Frooshontey
у меня 48 вылет вместо 35 как положено. с дисками трабла не будет.
Там еще проставка будет 13мм...
Зад:
есть диски от фолькса-шарана Ф313мм, высота 56,2мм и толщина 26-26,5мм
причём диск допускает износ 2мм на сторону,а не 1мм...центрируующий диаметр правда больше,я сделал центрирующие кольца ..всё ездит ...
lvv писал(а):Сержик 321х30 проточил до 321х22 и на задние поставил...
так сильно протачивать всё таки не корректно....от шайб толщины не остаётся..диск легче килограмма на 2-3 будет... :bz: ...перегрев заметно легче достигнуть...
у меня штатные задние 269х20(без колдуна) всё время чёрные...а это порядка 300*С нагрев...
Frooshontey писал(а):у меня 48 вылет вместо 35 как положено. с дисками трабла не будет.
48 вылет колеса и проставка 13 мм как раз и будет 35мм :D
lvv
Сообщение lvv »
dimo61 писал(а):есть диски от фолькса-шарана Ф313мм, высота 56,2мм и толщина 26-26,5мм
Это 7M3615301, 313х26? Да, эти еще лучше подходят топикстартеру.
А почему ЦО там больше? вроде пишут 68мм, как на аудях...
На Ауди всю жизнь было 57.1
lvv
Сообщение lvv »
BlindHorse писал(а):На Ауди всю жизнь было 57.1
57,1 - это ЦО КОЛЕСНОГО диска, а ЦО ТОРМОЗНОГО диска - 68мм. на мерсах ЦО тормозного диска -67мм, на фольциках (и на А3 с ТТ) - 65мм (за некоторым исключением - см выше)
вспомнил..я же на ступицу нло делал...у неё бурт меньше..
Ага, тупанул, у диска тормозного 68.
lvv
Сообщение lvv »
dimo61 писал(а):вспомнил..я же на ступицу нло делал...у неё бурт меньше..
то-то я смотрю - что то не сходится :)
Frooshontey
dimo61 писал(а):48 вылет колеса и проставка 13 мм как раз и будет 35мм :D
понятное дело, то да не то :) суппорт в другом месте будет
Frooshontey
lvv писал(а):Это 7M3615301, 313х26? Да, эти еще лучше подходят топикстартеру.
А эти ваащпе супер.
А проставки можно ставить под тормозной диск? У меня упрется в ступицу диск тогда :bl:
Van Helsing
Сообщение Van Helsing »
Frooshontey писал(а): Ручник отдельный хайспкес
Можно про этот девайс поподробнее, фотки или ссылочку на продавана или производителя?
