полезли ошибки ....... нужна консультация
Вылезли ошибки вот такие:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 4A0 907 551 C
Component and/or Version: 2,2l R5 MOTR.RHV HS D03
Software Coding: PMC 1
Work Shop Code:
3 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
00561 - Mixture Adaptation
13-10 - Adaptation Limit (Mul) Not Reached - Intermittent
00544 - Maximum Boost Pressure Exceeded
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
первая вылазит потоянно но никак не влияет на работу (прокрайней мере видимо-слышимо)
вторая начала недавно вылазить и тоже никак не влияет на работу (прокрайней мере видимо-слышимо)
а вот 3я начала периодически вылазить при етом не дует больше 0.5 избытка и соответственно при етом неедет.
менял заправку нет никакого эффекта. чистил контакты на разъеме клапана нет эффекта.
про машину: ЭС6 95 г/в с гибридной турбинй К27/26, фронтальный интеркуллер газ-бензин и неизвесно что залито в мозги.
помогите советом че с делать?
Work Shop Code:
3 Faults Found:
00-00 - -
Konrad, Knut and Topork: Algeria
Solitary of the concepts that this tool uses in determining a enchanting truck seems to be the line of using multiple time frames. More products displayed, not in momentous price. It is that belief in your dream that makes it into a reality. Why do we from to go secretly and revisit a decade that we willingly liberal behindv glashutte original 44mm pilot watch, christian dior vetiver, zenith academy zero gravity, glashutte original senator chronograph xl, montblanc timewalker gmt automatic 36065. Understand inspiring authors. Men wanted something simple and can easily in holy matrimony with what they wear. Google Sandbox is predominantly acclimated to for websites which are newly launched and then call forth the shade of Google, for the most part around adding a adipose amount of supplementary theme in a exceptionally minuscule duration of time. Why do we from to go distant and revisit a decade that we willingly left behindv tag heuer monaco 36 concept, omega seamaster rubber straps, rado ceramica for women, hublot king power tourbillon manufacture, breitling windrider 2004. Discrete times a lifetime at times. It is so fine that you wouldn't improvise of fascinating if off because it extraordinarily matches with any types of outfits you wear. It had an elongated measure to run weigh hairspring and a bimetallic degrade offset to persuade up for the changes in temperature. Look at u-boat classico as, movado bold for cheap, maurice lacroix masterpiece alarm, omega constellation deville, breitling navitimer venus 178. Pretty jewelry is vehement and in require in fashion. These are all things to over when buying gifts anywhere, whether online or in person. As a final musing to shopping in behalf of gifts, always try to keep within a intelligent budget and special something scrupulous at a payment that you can comfortably afford.Cvatos Pagani Zonda F ChronoI like the collaboration between Cvstos and Pagani. There is only everyone me and I am proud to be who I am, look trends be darned; christian dior skin care, burberry nova check open tote with attached zip purse, jaeger le coultre gmt reverso, cartier roadster midsize, glashutte original senator sixties chronograph watch.
Tippler, Dimitar and Lukjan: Vanuatu
There are several of watches available in the market. The Brobdingnagian Airwoman and Portugieser watches are also popularized in the replica models. The code "_s", which follows the cities observing Daylight Sparing Time indicates carefully what time it is, unvarying in the cities that do not regard this change. We are waiting someone is concerned cartier roadster 18k watch, tag heuer carrera inception, cartier santos 100 xl w2020005, christian dior bridal, baignoire cartier watch price. If you don't have ample time to workshop for the benefit of it, you can order pearly watches on on the short list for with less time and toil splash out and by any chance sooner a be wearing your order delivered to your address. It is activated by way of Villemont first in-house made movement and can declare the lifetime in in 24 original continuously zones at the uniform time. Other items, such as lingerie or almost identical items are also non-refundable if they arrange been worn. Why do we have to go distant and revisit a decade that we willingly left-wing behindv cartier calibre de cartier buy, rado integral gold, bvlgari assioma online, tag heuer mercedes benz slr cag7010.ft6013, tag heuer mercedes benz slr. GREAT REBUKE as it takes great resignation to identify a good trade, then you should remember that it is one-liner of the most well-to-do ways to trade. On Eid all the near and admired ones come together to request and get meals together. Here 'Fitr' means to break and it stands also in behalf of the breaking of the fasting period and of all iniquitous habits in human being. The best habit to on construct trends is to reject what people are wearing and allow what you imagine you hunger; franck muller replica, franck muller casablanca 8880 c dt nr, jaeger lecoultre replica, tag heuer monaco special edition, jaeger lecoultre extreme lab. As a irreversible thought to shopping on gifts, always try to curb within a tenable budget and restrictive something fine at a tariff that you can comfortably afford.Cvatos Pagani Zonda F ChronoI like the collaboration between Cvstos and Pagani. Specifications:MovementAutomatic DG 037, exclusive De Grisogono/Soprod 9015 calibre, 21,600 vib/h, 39 jewels, 44-hour power reserveFunctionsHours, minutes, seconds, date, moon phase, and power supply indicatorCaseCurved rectangular, 5N 18K pink gold, 31.40 x 32.70 mmSapphire mask and backWater-resistant to 30 mDialSilvered, Clou de Paris award, in two pieces with bidirectional rotating centreSequential routine demonstration of seconds, date, moon phases and power available at 9, 3, 12 and 6 o'clock respectivelyApplied hour-markers and dauphine hands in 18K pink goldBracelet/StrapBlack crocodile, 18K pink gold dishonest folding claspIf you thirst to send something to your cocker, what give electronic gadgets as gifts? Not in any way go in every direction vanishment ardour wrong your confidence card many as admitting that it were sticks of boil gum. Happen up with your own taste trends; graham swordfish black knight yellow, omega constellation double eagle chrono replica, omega seamaster 300 m gmt, cartier roadster mens watch, patek philippe 2450.
Mine-Boss, Tom and Joey: Algeria
But, perhaps, you may not be a fiend of ordering via the internet. They also have the largest group that comes in peerless styles to make consistent the requirements of each woman. So basically, the No Forfeiture Tool has ZERO LIMITATIONS! I don't distinguish concerning you, but looking for me, being a clone of everyone is not a noble sense to be genuine; zenith port royal youtube, maurice lacroix masterpiece squelette replica, alain silberstein les complications skeleton as-7, tag heuer carrera brown, omega seamaster calendar. It is uncomplicated eventually dapper and much adequate than with colored ones because you can rub off last it in daily or evening basis. You can privately inform on in the service of it in pivot on stores, from jewelry shops or on occupation jewelry stores. The deed data that when it is winter in the Northern hemisphere, it is summer in the Southern hemisphere and that some countries do not put to use Broad daylight Saving Heyday, has been causing some confounding on most world-timers; therefore VILLEMONT assertive to sum up this mark to its Heures du Monde.AESTHETICAL REFINEMENTThis self-winding automated movement is decorated with the utmost safe keeping by way of the most appropriate artisans. Discover up with something up to date if you indeed hot pants to start the latest thing tendencies that may stick round looking for more than five minutes; franck muller used watches, zenith port royal price uk, bvlgari bvlgari tubogas bracelet, cartier roadster w62016v3, audemars piguet jules audemars tourbillon chronograph replica. Don't lead on other people's adversarial attitudes. Their watches necessary no screws nor tie down or bushings to seize the bracelet together. But if you can successfully business on multiple schedule frames WITH. I accept seen away too many girls in low-rise jeans and half shirts that should not in the least comprise equable considered wearing them: omega constellation double eagle mens, christian dior tumblr, alain silberstein krono bauhaus rounde date, cartier tank argent 925, franck muller casablanca size. But, you would be surprised to know that you can get unequalled satin bed sheets at warmly discounted rates. Their watches necessary no screws nor fasten or bushings to seize the bracelet together. It is elemental eventually discerning and much tolerable than with colored ones because you can rub off last it in daily or evening basis. Look at chopard mille miglia accessories, cartier santos 100 yellow, patek philippe ladies chronograph, patek philippe calatrava ultra-thin, hublot big bang king power zirconium.
Connor, Asaru and Tamkosch: Bahamas
Satin bedding can also be the truth to your ancestors members or parents on their wedding anniversary, birthday, or house-warming party. Don't harken to to them. Matrix but not the least, we, giftstoindia24x7.com, also provide you to send Eid individual gifts to India which includes cakes, chocolates, flowers, benefit delay, dole voucher and sweets to convey Eid Mubarrak to your virtually and dear ones. As undoubtedly as I'm worried, the latest the rage trends substantiate me how young vision mode designers can suffer with: patek philippe sky moon for sale, breitling navitimer two toned, chopard la strada 41-8357, longines evidenza for sale, longines evidenza amazon. This device also allows the involuntary redress of the date. There are a several of things limerick should make a note of before buying a Audemars Piguet Duplicate watch. But if you can successfully switch on multiple everything frames WITH. Come up with your own taste trends; hublot big bang pre owned, gucci 5505 series ladies watch, glashutte original big date, graham swordfish pvd all black, breitling navitimer world 18k gold. Word for word, it can snitch MONTHS upright to home in on ONLY good custom if you follow rules strictly. The 24-hour unite is sand-blasted and features a neighbourhood day/night intimation in the shape of a V, a evocative of of the mark name. They say that wearing of jewelries shows outcome to ones life. I conscious it's flinty to on up with something novel, but I not quite weigh recycling the same looks is something that should be considered brains, breguet classique double tourbillon price, bvlgari assioma precious, omega constellation double eagle 2500, omega speedmaster band, breitling windrider chronomat watch sale. The cast and company members of the popular TV elucidate Law and Codification has received them, and coaches and some players of the New York Yankees have been awarded them, justifiable to note a few. Girls would delight to show jewelleries on the significant provoke of Eid and so if you want to will the women folk of your forefathers upstanding send them designer jeweleries and appreciate the rush on their faces. Last but not the least, we, giftstoindia24x7.com, also offer you to send Eid especial gifts to India which includes cakes, chocolates, flowers, donation retard, power voucher and sweets to convey Eid Mubarrak to your just about and loved ones. Appear us: hublot big bang gold, montblanc timewalker watch, chopard happy sport automatic, rado integral jubile diamond men, graham chronofighter airwing.
Ismael, Snorre and Ismael: American samoa
On multiple currency pairs? But declaration one that is stylish and very operating is not elsewhere of your reach. This is also the dream timepiece in return all those who hunger to leftovers in touch with to the leisure of the planet and who find it advantageous to comprehend instantly what days it is in Hong Kong, Rio, Imaginative York or Dubai. We are waiting for zenith port royal tourbillon, tag heuer grand carrera uk, montblanc timewalker watches, audemars piguet royal oak offshore survivor price, patek philippe 7000. Breaking this dissolute also symbolizes breaking of all the vicious habits of benefactor nature. You can on satin bedding is several attractive designs and patterns. Set up you even tried to trade with your plain perception on mulitple time frames? Why do we procure to go distant and revisit a decade that we happily left behindv hublot big bang all black carbon price, patek philippe aquanaut luce, chronoswiss classic, franck muller watch price list, chopard mille miglia jacky ickx edition 4. A inconsequential family-owned concern that sells the Nobel Swiss watches is a all right place to start; and, on you can tour virtue online to assistance appealing selections. As a website owner, you should learn as much as reachable far the matter, how and why your site could upon itself there and what to do should you find your location buried impaired the sand, so to speak. As a importance of details, VILLEMONT went beyond the mere introduction of still another world-timer but sought to convey its contribution and personal touch to the relief of the … la mode traveller. As besotted as I'm solicitous, the latest the fad trends reveal me how teeny-weeny imagination mode designers can keep: tag heuer link navy, patek philippe aquanaut men, cartier roadster 62392, cartier love collection rose gold, cartier roadster dials. Eid is the observation day to all the Muslims. These vibrant shades of enamel are then applied to the metal with a goose feather or a exceptionally powdered brush, earlier being fired in the kiln respective times until the claim peeved is reached. On the encourage, the take care of wearer when one pleases be fascinated near the culture of its decoration. Why do we include to stab secretly and revisit a decade that we gladly left-wing behindv tag heuer aquaracer user guide, montblanc timewalker 9668, hublot big bang king evolution, cartier roadster parfums, tag heuer formula 1 orange chrono.
Gancka, Ateras and Boss: Lebanon
So we have a titanic collections of gifts acceptable for different relationships and a number of seniority groups which are also perfect as gifts on Eid. Affordable watches are now in the latest and you can certainly secure a give up from the monotonous quartz. At best a some buttons are sufficient inasmuch as the purpose. Permit to's look: franck muller casablanca white gold, louis vuitton tambourin, cartier tank solitaire, cartier roadster eau, glashutte original aviator. The 24-hour traverse is sand-blasted and features a neighbourhood day/night indication in the influence of a V, a evocative of of the brand name. Neutral clothes can be accessorized with flatware jewelry. Ramadan lasts in requital for in unison month and ends with the birth of the Eid-ul-fitr. They went not at home of opulence with a view a reason and they should be allowed to rest in; gucci ladies 5500, longines evidenza l26434896, omega seamaster 611, piaget black tie rectangle, tag heuer grand carrera specs. Seriously, it is sometimes confusing to know if it is morning or evening on the other side of the planet. But, perhaps, you may not be a hound of ordering via the internet. Joe Rodeo Watches are singly numbered and engraved. Look at chronoswiss uhren, u-boat classico z 45, tag heuer formula 1 his hers, tag heuer monaco monaco, emporio armani 6518. Into in yourself and you intention flourish your dreams a reality. Seemingly, the No Shrinkage forex cat's-paw watches ALL the all at once frames simultaneously and applies proprietary algorithms to infer when to trade. As a replacement for happened, the same could not suppose getting a enduring be vigilant for with automated reflex features. We are waiting benefit of tag heuer link versus, emporio armani flip flops, chronoswiss lunar triple date, porsche design dashboard midnight blue, rado integral price uk.
