s6 1995 4.2 незаводится
серега888
Сообщение серега888 »
ребята выручайте советом незнаю куда лезть после дтп заводилась сам отезжал в сторону потом на эвакуаторе до гаража . когда делал отключал провода только что спереди там на фары и тд и разобрана проводка правых дверей . в результате нет искры и походу бензонасос молчит. я пробовал вместо реле на бензонасос ставил перемычку он качает а искры все равно нет . ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА да и масло из акпп вытекло пока отьезжал
Сообщение Fregat666 »
эээ
датчик положения коленвала...раз...
метки два....и датчик холла соответственно. если метки правильно, должно искрить....
серега888
но я не трогал метки только крышки открыл посмотрел там все гуд и закрыл назад . а можно точно проверить там например на катушки плюс дать или еще что ? да и я же говорю она заводилась ездила все было гуд. а акпп не может блокировать потомучто без масла? сегодня подключу вагком посмотрю что он скажет
ну а что трудно залить масло в кпп? ваг ком подключить правильное решение...
серега888
[quote="Fregat666"]ну а что трудно залить масло в кпп? ваг ком подключить правильное решение...[/QUOTE
да не нетрудно конечно просто только сегодня привезли колечки уплотнительные чтоб трубки к радиатору подключить. просто вчера уходя из гаража дай думаю попробую завести так для успокоения души и даже не ожидал такого подвоха а она мне х... показала я и так и так выкрутил свечу нет искры открутил трубку от фильтра нет давления . вроде ничего такого не разбирал что могло повлиять на работу мотора. пока нестоит пластина с клемами под левой фарой но как мне обьяснили эти провода на скорость вентилятора. ща пойду к вагкому цеплять вечером напишу что выдаст
alex-sib
Сообщение alex-sib »
отсуцтвовать искра может только из за датчика коленвала и из за него же и бензонасос не включается , стоит справо как смотриш под капот на маховике сверху из за остального машина должна заводитьсЯ , цепляй ваг все покажет
КОЛЕНВАЛ!!!!!!!
серега888
а как можно этот датчик проверить?
осцилоргофом
серега888
karec писал(а):осцилоргофом
а обычным тестером никак?
tankist
Сообщение tankist »
а как импульсный датчик абс?
серега888
вагком пишет нет ответа от контроллера. а остальные системы продиагностировал. что может быть?????
серега888 писал(а):вагком пишет нет ответа от контроллера. а остальные системы продиагностировал. что может быть?????
в факе есть распиновка мозга. смотри все плюсы и земли на мозгах.
серега888
мужики помогите ссылочкой на распиновку а то я в гараже в инете с мобильника хер найдеш
jonn48
Сообщение jonn48 »
серега888
мужики огромное вам спасибо за помощ !!!!! :bs: вскрыл всю панель и проводку к мозгу а там возле мозга 4 предохранителя и один сгоревший на 7.5 ампер я его поменял он тутже сгорел начал теребить от него проводку где замыкает . ничего ненашел . поставил на 15 ампер и о чудо не сгорает и машина как спящий монстр проснулась . перевел литератиру что вы преслали там как раз на эту клему 15ампер. кто туда на 7.5 поставил х... его знает. короче полный гуд :) вот только непойму почему раньше не горел он? есть догадка что когда варил конец левого лонжерона неснял клему с акб может из за этого. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!! и особоя благодарность karec за помощ по личке!!!
