не прогревается
не прогревается
почему бля?
помп новый,радиатор читсый,виск живой. с хуяли не прогревается? в пробках норм,чуть покататься и пизда,вплоть до 50 может опуститься.даже если вжигать нонстоп один куй не нагревается.... печка ебашит норм,коптит как надо. температура смотрелась не только по приборке.
зимой то ваще пизда настанет же....в прошлом году тоже не оч прогревалась,но лучше, в этом году мыл радиаторы и замена грм и связанного с оным.
AUDI SCL
Сообщение AUDI SCL »
Термостат не держит температуру.
AUDI SCL писал(а):Термостат не держит температуру.
он тоже новый....на него не грешу,ибо видно что он открывается когда надо. прогревается примерно до 90,потом резко температура падает. и плавно ползет обратно.логично что работает.но на ходу херня.хотя наверно с 50 я загнул.градусов до 60-65 точно опускается.
DiMM
Сообщение DiMM »
просто на машине долго не было печки. Я вот супруге 2 дня назад пианино привез, 10 лет образования музыкального как псу под хвост. Ничего играть не может, только сегодня чего-то начало просматриваться. Так что скоро растопится, и все буит заипись. :shock:
еще немножко.
да печки всего лишь 3 месяца не было))) не катит)))
AUDI SCL
karec писал(а):он тоже новый....на него не грешу,ибо видно что он открывается когда надо. прогревается примерно до 90,потом резко температура падает. и плавно ползет обратно.логично что работает.но на ходу херня.хотя наверно с 50 я загнул.градусов до 60-65 точно опускается.
То что новый не значит исправный.Я бы с него начал.
Da Phazz
Сообщение Da Phazz »
я бы начал с нового ОРИГИНАЛЬНОГО термостата. И им же закончил.
Нового оригинального термостата хватило на 30 т.км....так что как повезет ещё.
abbas
Сообщение abbas »
Термостат однозначно
ПавелS4
Сообщение ПавелS4 »
+1
Другого не может быть по логике! Он открывается в нужную температуру и зависает когда надо закрыться!
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
karec писал(а):почему бля?
У мене вот тоже. Термостат работает. Хотя не знаю точно, при какой температуре начинает открываться. В городе 90, чуть больше градусов. На трассе сдувает до 70. Утепляться надо
ПавелS4
Сообщение ПавелS4 »
Гриценко Вячеслав писал(а): Утепляться надо
АГА, фанерку перед радиатором поставить
Koresh
Сообщение Koresh »
с таким подходом виску можно снять на зиму, я так позапрошлую зиму ездил
среди оригинальных термостатов брак тоже попадался .. попробуй поставить Behr 2.114.87.312... во всяком случае последовательная селекция термостатов дешевле,чем по оригиналу.. на одной машине только третий по счёту "заработал"...
Гриценко Вячеслав
ПавелS4 писал(а):АГА, фанерку перед радиатором поставить
Ну когда при минус 30 идешь 140 то фанерки будет маловато. Сдует все, даже при закрытом термостате
ПавелS4
Сообщение ПавелS4 »
В минус 30 еще не ездил, но в минус 12 все было хорошо (через левое три раза )
Хотя ставил самое дешевое гомно, только чтобы завестись после капы.
Гриценко Вячеслав писал(а):Ну когда при минус 30 идешь 140 то фанерки будет маловато. Сдует все, даже при закрытом термостате
Да нифига не сдувает, датчик на показометр врать начинает, на климе практически не падает при этом.
пилять.шож такая пичалька то епта с запчастями,бехр стоит....спс,буду менять(
Гриценко Вячеслав
BlindHorse писал(а):Да нифига не сдувает, датчик на показометр врать начинает, на климе практически не падает при этом.
Вот это могЕт быть. У меня тоже какое-то подозрение насчет правильности показометра на морозе
Поставь новый оригинальный датчик на приборку и наступит счастье...и горе от потраченной суммы одновременно ))
