ауди s6 1995 4.2 нужна помощ
серега888
Сообщение серега888 »
помогите пожалуйста информацией с лева под фарой идет перемычка от лонжерона к крылу снизу к ней прикручина пластина с клемами как я понял плюсовыми. после дтп осень сильно помята . какая ее функцмя и можно ли без нее . несмог ее найти в exist,
серега888
да и еще только не пинайтесь (просто по поиску никогда не получается что то найти)как залить масло в гидрочасть акпп и проверить уровень . и сколько от уровня уйдет после запуска чтоб наполнить радиатор новый
DIZZY
Сообщение DIZZY »
Эта пластина по сути резистор, при подключении релюхой разных клемм с нее происходит включение разных скоростей электровентилятора обдува радиатора.
Типа чем ближе подключаемая клемма к входной тем через меньшее сопротивление подается 12В на вентилшятор -> быстрее крутится. Теоретически от нее можно и избавиться, но проще поискать на разборе, дорого не должны запросить она ж не ломается обычно.
серега888
DIZZY писал(а):Эта пластина по сути резистор, при подключении релюхой разных клемм с нее происходит включение разных скоростей электровентилятора обдува радиатора.
благодарю за помощ :bs:
anton 44
Сообщение anton 44 »
Пластины такие есть бу. И еще куча всего. http://turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=7220
