высокий ХХ.подскажите
den"quattro"s4
Сообщение den"quattro"s4 »
всем привет!у меня ааn,на холостом 1200-1250 оборотов.газну обороты падают на 960 потом через несколько секунд сами поднимаются до 1200.думаю это дыры.может такое быть?
Koresh
Сообщение Koresh »
попробуй стукнуть по клапану хх чем-нить типа ключа, если оборотами становятся нормальными то клапан на замену. у меня есть 2 клапана рабочих если что.
den"quattro"s4
ок!попробую.сколько денег если что?
den"quattro"s4
Patriot.msk,по ссылке ни него нет.
Koresh
Сообщение Koresh »
[quote="den"quattro"s4"]ок!попробую.сколько денег если что?[/quote]
мой старый 1000, работал нормально, второй 1500, с движка из японии, он получше думаю, пробег у него меньше 100 тыс...
[quote="den"quattro"s4"]Patriot.msk,по ссылке ни него нет.[/quote]
на верно это на мёк не создавать одинаковые те мы.
Patriot.msk писал(а):на верно это на мёк не создавать одинаковые те мы.
надо баны вешать,за нежелание пользоваться поиском)))
karec писал(а):надо баны вешать,за нежелание пользоваться поиском)))
чё-та наплыв за последние 2-3 недели...
народ эски посливал,другие понакупали)))и походу все ушатанные,даже больше чем моя.....кстати подвесон сделал)))заипок епт)
karec писал(а):народ эски посливал,другие понакупали)))и походу все ушатанные,даже больше чем моя.....кстати подвесон сделал)))заипок епт)
не будет заипка, пока кузов не сделаешь))
den"quattro"s4
всем спасибо!удачи на дорогах.
den"quattro"s4
поиск ни чего не дал,у меня симптомы другие.если сложно ответить проходите мимо.считаю форум и существует чтобы помогать тем кто не знает.
Так! Старожилы, ну-ка быстро мимо прошли!
Koresh
Сообщение Koresh »
Patriot.msk писал(а):Так! Старожилы, ну-ка быстро мимо прошли!
пойду выпью..
SinnerLike
Сообщение SinnerLike »
У меня нормализовался ХХ после промывки ДМРВ и клапана регулировки ХХ карбклинером.
[quote="den"quattro"s4"]поиск ни чего не дал,у меня симптомы другие.если сложно ответить проходите мимо.считаю форум и существует чтобы помогать тем кто не знает.[/quote]
Опрессуй для начала, потом почисть клапан ХХ, потом отключи расходомер и посмотри на изменения. Потом, если не поможет, чисть ВКГ.
Если проблемы опрессовать то собери простую систему: колесо, шланг, пистолет для подкачки шин, очищенный от резины сосок от колеса тебе помогут.
Koresh писал(а):пойду выпью..
Ша, братюнь. Это я так разговариваюна.
SinnerLike писал(а):У меня нормализовался ХХ после промывки ДМРВ и клапана регулировки ХХ карбклинером.
Угу. И чистку впуска ещё сделать, клапана по ВКГ поменять.
slavik
Сообщение slavik »
А нах вообще этот клапан ХХ нужен.Я разьем с него скинул,чек загорелся и больше ничего не поменялось,ХХ остались прежними.
SinnerLike
Ну давай тебе перекроем не только рот, но и нос!?
slavik
Сообщение slavik »
SinnerLike писал(а):Ну давай тебе перекроем не только рот, но и нос!?
т.е через попу дышит.
