Посоветуйте товарищи
A-S
Сообщение A-S »
Посоветуйте товарищи чем мне заменить насос от RS4 2.7(стоит временно с AAR с сотки которая с ke джетроником ? И как поступить с неработающим датчиком температуры выхлопа на S4 2.7?
alex-sib
Сообщение alex-sib »
ну как бы тебе потактичнее ответить , идеш в магазин и покупаеш нужные детали , насос от рс 4 или заменитель схожий по объему мощности , ну и собственно датчик температуры выхлопа , иначе эти деньги на бензине и последующем ремонте потеряеш ;)
alex-sib
ошибся от с4 насос
A-S
Сообщение A-S »
Насос который у меня стоял 17000 стоит и датчики продаются парой за 13 346,32р .А есть насос на замену Walbro255 за 3800р и решение с датчиком в виде перепайки недорого или обхода его по программе .Смыл писать не зная смысл вопроса и конструктивного ответа ? Просто блеснуть знаниями которых нет?
вальбру можно брать,если есть уверенность что она настоящая.
альтернатива:
http://www.ebay.co.uk/itm/GS341-HRC-Pef ... 739wt_1141
по датчикам,это тебе к Аркадию. но мне кажется что замена на новые.хз.
A-S
Сообщение A-S »
karec писал(а):вальбру можно брать,если есть уверенность что она настоящая.
альтернатива:
Пока так и думаю ,но хотелось бы с датчиками дешевле решить .
a200tq
Сообщение a200tq »
A-S писал(а):Пока так и думаю ,но хотелось бы с датчиками дешевле решить .
Вальбра вполне должна потянуть, 350 сил не тот рубеж где её не хватит. Датчик ессно программно.
A-S
Сообщение A-S »
a200tq писал(а):Вальбра вполне должна потянуть, 350 сил не тот рубеж где её не хватит. Датчик ессно программно.
Насос скорей всего найду и куплю ,а на счёт датчиков кто может поспособствовать ?
И насчёт насоса не знаешь много там переделывать? Я обычно насосы сам меняю, и мудрю если необходимо.
horned king
Сообщение horned king »
A-S писал(а):На на счёт датчиков кто может поспособствовать ?
a200tq например :al:
сергейник может, только он в Питере.
