потенциометр
Саня
потенциометр
Сообщение Саня »
как проверить потенциометр
RazzoR
Сообщение RazzoR »
стрелочным тестером на сопротивление.
Саня
Сообщение Саня »
и что он мне должен показать?
maxix180
Сообщение maxix180 »
подписка ! тож интересно. Мне как-то говорили что его надо разобрать и почистить!?
Audi s4 2.2 turbo 1992г.
smertni4eg
Сообщение smertni4eg »
если его истёрло то чистка никак не помогет
но есть возможность лапку подправить чутка в сторону
проще купить лискаровскую приблуду(вечную)
maxix180
smertni4eg писал(а):если его истёрло то чистка никак не помогет
а поподробности :)
RazzoR
Сообщение RazzoR »
это он про джетроник написал :) лискар - в попу. есть WINNERs на АК. У него и дешевле.
maxix180
RazzoR писал(а):это он про джетроник написал :) лискар - в попу. есть WINNERs на АК. У него и дешевле.
так чистка помогает или нет ? :(
Что чистить если стерлось?
maxix180
BlindHorse писал(а):Что чистить если стерлось?
понятно. но если не стерлось?! помыть? и надо чемнить смазать внутри?
nick02
Сообщение nick02 »
maxix180 писал(а):понятно. но если не стерлось?! помыть? и надо чемнить смазать внутри?
Нечего там мыть и смазывать. Нада купить датчик Винерса. Хотя если потенциометр еще не ковыряли - расковырять на его корпусе залитые винты под шестигранник(точнее звездочку), немного их ослабить. Изменяя положение корпуса потенциометра постукиванием по нему и пробывать найти непротертое место - но это изврат.
Мягкий простой карандаш в некоторых случаях помогает на 10-20ткм.
smertni4eg
да чёта со своим гемором тупанул всё правильно винерс проще и надёжней
maxix180
А что за Винерс?
самый верный способ - заменой на новый
:bv:
mr.diesel
Сообщение mr.diesel »
простой карандаш помогает при минимальном износе и на короткое время короче смысла нет.датчик винерса не пробовал, а вот заказать бу из германии выход, правда дорого.
FUCK THE FUEL ECONOMY!
Romich
Сообщение Romich »
nick02 писал(а):Нечего там мыть и смазывать. Нада купить датчик Винерса. Хотя если потенциометр еще не ковыряли - расковырять на его корпусе залитые винты под шестигранник(точнее звездочку), немного их ослабить. Изменяя положение корпуса потенциометра постукиванием по нему и пробывать найти непротертое место - но это изврат.
Ты наверное путаешь потенциометр напорного диска и потенциометр дроссельной заслонки. ПНД на эсках нет
nick02
Сообщение nick02 »
Romich писал(а):Ты наверное путаешь потенциометр напорного диска и потенциометр дроссельной заслонки. ПНД на эсках нет
Да, соррь
