Кто чипанет 3b?
Alex-494
Кто чипанет 3b?
Сообщение Alex-494 »
Чип-мап надо! + еще хоцца 5 катушек и дх вместо трамблера!
Da Phazz
Сообщение Da Phazz »
Катушки есть! Даже с наконечниками. Все 5. Звони/пиши
Тут планка с катушками у каждого второго походу )
anton 44
Сообщение anton 44 »
Так ты прям 3б чипануть решил? Или на эс мозги переход? Кажется sergSV продавал уже готовый эс-мозг СМС мап3.
SergSV
Сообщение SergSV »
ага, есть такой
Alex-494
anton 44 писал(а):Так ты прям 3б чипануть решил? Или на эс мозги переход? Кажется sergSV продавал уже готовый эс-мозг СМС мап3.
мопэд нэ мой. а в 3б мозг аан прошивку нельзя запихнуть? и можно ли поставить мозг ааэн! если мне памть не изменяет, то на машине СергаСВ стоит самый древний мозг ааэн (со мной еще аснет махнуться хотел), куда то-ли топливо, то-ли буст залить нельзя! катушки надо внешние поставить, от ааэна не нужны! и вообще подскажи, что нужно, чтобы из 3б аан сделать.
с-гараж отказался, у Рубена ценник не гуманный!
anton 44
Покупаешь мозг эсочный. Чипуешь у Аркаши,вполне бюджетно. Уточни у СергаСВ, может он менял мозг.
Далее разбираешь свой разъем и меняешь местами порядка десятка проводов. Есть все вот здесь: http://audi200-club.com/forum/viewtopic ... 163#p69163
Далее ищешь эсочные форсы, рампу от ранних эсок(у нее еще подача вкручивается,а не приварена, потом поймешь для чего) и тулишь их на 3б коллектор. Впринципе можно и на родных форсунках,но я бы всеж взял эсочные.
Из косы вытянешь 5 проводов на коммутаторы. ибо соединяешь меж собой и ездишь с трамблером,либо 5 внешних/внутренних катушек. Я пока на трамблере. Буду тулить таки ттрс катухи.
По сути не сложно, но повозиться придется. Особенно с косой.
Alex-494
коллектор ааэн уже. скинул ссыль владельцу, спасибо
anton 44
Тогда все гораздо проще.
prj
Сообщение prj »
Могу чипануть 3B на 280 сил.
Мапы тоже есть. Пришлю микрухи и мап.
Также могу чипануть AAN.
Пиши в личку если есть интерес.
SergSV
Сообщение SergSV »
кстати, как определить древность мозга (AAN-ского :ag: )?
prj
Сообщение prj »
Это специфический мозг, с первых Сы4, на которых стоял псевдотрамблер.
Микруха бустовая другая, не все программаторы её шьют.
Софт тоже немного другой в ней.
Чиповал такой один раз, всё получилось, но мороки было много )))
SergSV
Сообщение SergSV »
б..ять что же за конструктор такой литовский :aq: ! детали от самых первых с4 до последних с6 :bz:
DiMM
Сообщение DiMM »
Серег, там от хонды :eek: :ag: ниче нет? Давай моск на моей бывшей попробуем.
еще немножко.
