недозоряд акб.
недозоряд акб.
при запуске автомобиля и включение света,стрелка зарядки акб показывает между 8 и 12.И только при езде больше 15-20 минут приходит в себя и показывает заряд акб. больше 12вольт.
машина уже еле-еле заводится!
подскажите-в чем может быть причина?может быть деодный мост в геннераторе или что то с щетками,может засронный колектор?может быть что то с акб?
а какую надо было ?мыльницу типа дэо ланос или ладу какую нибудь?
это у меня третия ауди!я люблю ауди,а что бы ее полностью узнать,надо время,пака сам не прохаваеш все!
где находится реле регулятор?
я вот думаю раз полезу туда,заодно и щетки поменять!
я насамом деле в ней уже много панковства убрал!когда взял она вобще уставшая была!поменял:
1)блок ABS(контакты нразьеме отгнили)
2)сделал датчик abs(обрыв в проводе был)
3)отремонтировал замок зажигания(усик был отломон)
4)поменял контактное кольцо(ошибку по подушке безопастности выдовал-высокое и низкое сопротивление на запале ,водительская сторона)
5)доводчик ремня безопастности был заклинет(перебрал его)
6)поменял топливный насос(когда наступал давление падоло до 2)
7)поменял переднию гранату(щелкала)
8)почистел все маторчики заслонок климата(только проблема была не в этом,климат сам перепаенный какимето умельцами,требует замены)
и многое другое!а самое интерессное что это только начало моих мучений,хочу еще акпп поменять на мкпп со всеми вытикающими,по матору избавится от трамблеров,для того чтобы поставить вакумник,поменять сальники рапредвалов,коленвала,прокладки клапанных крышек и подона(там их 2)!и все равно я нежалею о покупке!я знаю что это за машина и какая она будет когда доведу до ума!
- vitaly-tar
- vitaly-tar
у меня бок сразу виден был,там два проводочка,которые идут на падушку от контактного кольца,были попаянны и визуально херово держались,я несобирая руль,подсоединил подушку и стер ошибку,пошивелил подушкой в разные стороны,сильно ненатягивая провода,и у меня опять выскакивала та же ошибка(высокое или низкое сопротивление на запале водительская сторона)я пытался подпоять,но все бесталку,там не проводочки шли а тонинькие медные пластинки,я психанул,оторвал и пошол домой!на утро заказал на разборке контактное кольцо,с таким же номером как у меня!поставил и как рукой сняло!
комп вирусы адолели!фотку неполучается скинуть!вот ссылка на мою строничку в вконтакте http://vkontakte.ru/id30044512 ,там в фотках она зеленого цвета!
- vitaly-tar
Я бы шильдик 1,9D повесил бы ))))кириллл писал(а):комп вирусы адолели!фотку неполучается скинуть!вот ссылка на мою строничку в вконтакте http://vkontakte.ru/id30044512 ,там в фотках она зеленого цвета!
+7 921 883 0921
- vitaly-tar
Qwerty
