Sikmen
- Пользователь
Сообщение
Sikmen »
Приходят сигналы со всех датчиков к мозгу - он говорит, что не видит датчика оборотов двигателя и температурных, не показывает напряжение борт сети
тестировалось ктс 520 и осциллографом
что может быть ?
sael
- Новичок
Сообщение
sael »
Датчик Холла , имел такую же проблему , замена помогла.
Sikmen
- Пользователь
Сообщение
Sikmen »
sael писал(а):Датчик Холла , имел такую же проблему , замена помогла.
но компьютер показывал, что сигнал от датчика холла приходит на мозг..
Сообщение
BlindHorse »
Схему подключения ЭБУ посмотреть. Температура на незаведенном двигателе будет всегда -45.
(с) Patriot
Sikmen
- Пользователь
Сообщение
Sikmen »
температура -49 показывает
Сообщение
BlindHorse »
Так и должно быть, температуру начнет показывать реальную при прокрутке стартера только.
(с) Patriot
