помогите разобраться с турбой
- den"quattro"s4
всем доброго времени суток.взял машину еще год назад,но через две недели ДТП.вот восстанавливаю.не раз натыкался в форуме на шлангочку на вацгейте,у меня ее нет,куда она идет.я с турбой сталкиваюсь впервые отсюда и вопрос где находится байпас?комп валится в аварийный режим.как я понимаю это из-за этого(трубки).2.2турбо AAN
- den"quattro"s4
вот,уже лучше!а то мне рассказали что там все печально!турбина должна в стоке дуть 2.7,и что из-за этой шланги на в.г. мотор не дает 230 сил.вот такие знатоки у нас в ростове есть
почему тогда дует 1.4 и все?я думаю что 1.топливо,2.дыры.3.-?.да,еще,когда собрал ехала нормально дула 2.2 потом ошибка и 1.4 предел.есть мысли?вагать не пробовал,не знаю где есть норм. сервис.может кто с ростова-на-дону отзовется?!
- vitaly-tar
не ужели фак просто так писали((((
1.4(а точнее 0.4) это аварийный режим,чек должна светить,вагай.
- kuhars6
блеать, скоко ездил в аварии никогда лампочки не видел, походу выняли до иеня где она на приборке расположена и как выглядит?karec писал(а):не ужели фак просто так писали((((
справа. при вкл зажигания тоже должна гореть.kuhars6 писал(а):блеать, скоко ездил в аварии никогда лампочки не видел, походу выняли до иеня где она на приборке расположена и как выглядит?
- vitaly-tar
- den"quattro"s4
- vitaly-tar
[quote="den"quattro"s4"]спасибо большое!как выглядит тактовый клапан, как его проверить?зараннее спасибо![/quote]
тактовый N75 под номером 35 на кртинке выше.
Сопротивление норма 25-35 Ом
при отсутствии напряжения продувается только турбина-вастгейт, при подаче 12V продувается во всех трех.
+7 921 883 0921
- den"quattro"s4
- den"quattro"s4
[quote="den"quattro"s4"]2,7...нихуясебеблятьтурбина))....
не нужно утрировать,это показания по приборке,хотя турба была бы прикольная
[/quote]
1.7 для стоковой 24 это много.
- anton 44
[quote="den"quattro"s4"]всем доброго времени суток.взял машину еще год назад,но через две недели ДТП.вот восстанавливаю.не раз натыкался в форуме на шлангочку на вацгейте,у меня ее нет,куда она идет.я с турбой сталкиваюсь впервые отсюда и вопрос где находится байпас?комп валится в аварийный режим.как я понимаю это из-за этого(трубки).2.2турбо AAN[/quote]
гы... Ты уже второй из мне знакомых эсководов,кто в первые 2 недели машину коцнул. В выходные пересечемся, расскажу что знаю по ним.
