при включении дальнего света загарается лампочка АВS
иногда при включении дальнего света вместе с лампочкой дальнего света загарается лампочка abs и через пару секунд тухнет.
подскажите-что это может быть?
- vitaly-tar
Предсказатели есть на форуме? ABS совсем взбунтовалась.Теперь когда останавливаюсь на светофоре сразу загорается лампочка,вместе с ней зеленый кружочек на кнопке блокировки диффа(но оранжевый треугольник не горит) и релюшка под левой ногой херачет.Теперь отключение кнопкой не помогает,но как только трогаюсь с места все тухнет и ABS работает.
Чего делать, ну или хотябы возможные причины.Вагалки нет.
RazzoR
Дифф при этом не блокируется,я проверял.Если нажать на кнопу блокировки,то как и положено загорается зеленый кружечек и оранжевый треугольник,после этого происходит блокировка.Мне просто непонятно причем тут этот кружечек.Кстати помоему на моей машине ABS не читается,если мне память не изменяет.Скоро предстоит ТО,попробую зазор пердедних датчиков выставить.Началось это давно,когда снимали передние стойки,но летом лампочка загоралась крайне редко и двойное нажатие кнопки ABS мне помогало,а сейчас новая фишка.Нипанятна.RazzoR писал(а):это самоблокирующийся дифф. на торможении только блокируется
я бы начал с проверки цепей от монтажного блока.
а релюха АБС у вас под ногами пассажира стоит?
у меня на неё текла вода из окна рециркуляции климата
кнопка диффа кроме включения диффа подает сигнал как раз на релюху и та тупо снимает питание с блока АБС.
може и у вас на торможении в релюхе вода плещется
посмотри под задним сидением - может весь косяк в коробочке которая отключает АБС при включении диффаslavik писал(а):Предсказатели есть на форуме? ABS совсем взбунтовалась.Теперь когда останавливаюсь на светофоре сразу загорается лампочка,вместе с ней зеленый кружочек на кнопке блокировки диффа(но оранжевый треугольник не горит) и релюшка под левой ногой херачет.Теперь отключение кнопкой не помогает,но как только трогаюсь с места все тухнет и ABS работает.
Тут все просто: привод включения диффа управляется вакуумным клапаном и что-то в этой системе не так, ибо как только авто на светофоре останавливается, дроссель закрывается и в системе появляется хороший вакуум, который привод тянет и включается блок. Как только поехал - вакуума становится меньше и блок отключается. Я бы начал копать с электромагнитного клапана и блока управления под задней сидушкой.
(с) Patriot
Блин, я так умно писать не умею..BlindHorse писал(а):Тут все просто: привод включения диффа управляется вакуумным клапаном и что-то в этой системе не так, ибо как только авто на светофоре останавливается, дроссель закрывается и в системе появляется хороший вакуум, который привод тянет и включается блок. Как только поехал - вакуума становится меньше и блок отключается. Я бы начал копать с электромагнитного клапана и блока управления под задней сидушкой.
