Редуктор (люфт)
SPORTiVE
Редуктор (люфт)
Сообщение SPORTiVE »
На S6 редукторе (главной передаче заднего моста) люфт. Бух при переключении передачи, в момент отпуска сцепы (шрусы кардана новые, грешил на них и заменил, дело не в них =( ).
Где то здесь вычитал, что люфт вроде как можно отрегулировать. Так ли это? Или только замена?
седан S6 4.2 AEC Маnual 1995 :bz:
anton 44
Сообщение anton 44 »
так бух при переключении и от торсена может быть
SPORTiVE
Так... Помогите разобраться, "бух" где то после кардана, крутил при снятом кардане туды сюды, имеется люфт и "бух". Что может быть? Редуктор или Торсен?
anton 44
торсен до кардана. В хвосте коробки
SPORTiVE
anton 44 писал(а):торсен до кардана. В хвосте коробки
не... бух сзади.... выходит редуктор все таки.
SPORTiVE
Как лечить то?
P.I.M.P.
Сообщение P.I.M.P. »
никак
Alex-494
Сообщение Alex-494 »
а резинки целые?
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
SPORTiVE писал(а):Как лечить то?
Я регулировал зацеление в главной паре. Не знаю насколько это корректно для поработавшей пары. Но люфт уменьшил. К сожалению регулировочные шайбы ЭКЗИСТ не поставил. Мозги пропудрил и снял заказ. Пришлось самодельными. Хотя если бы были штатные было бы гораздо проще. Еще хороший люфт в зацеплении шестерен конических дифференциала. Тоже поджал, даже первое время на повороте подклинивало
keks
Сообщение keks »
Гриценко Вячеслав
keks писал(а):Как-то так
http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=117&t=23267
Только про дифф написано. А про главную пару нет. А в ней тоже хороший люфт. И сальники полуосей у нас неодинаковые
SPORTiVE
а б/у редуктор от механики никто не продает?
Krass
Сообщение Krass »
Они уже все с выработкой.Какой смысл брать б/у если у тебя рабочий.
кот 500
Сообщение кот 500 »
а чо из-за верхней опоры стука быть не может???
Alex-494
кот 500 писал(а):а чо из-за верхней опоры стука быть не может???
я об этом несколькими постами выше написал. у меня именно из-за нее был
SPORTiVE
Krass писал(а):Они уже все с выработкой.Какой смысл брать б/у если у тебя рабочий.
Поповозка не должна стоять больше одного дня в гараже. Да и продают редуктора как я понял совсем занедорого.
SPORTiVE
Сам редуктор не зафиксирован получается? Может опора + люфт? Как опору протестить?
anton 44
SPORTiVE писал(а):Поповозка не должна стоять больше одного дня в гараже. Да и продают редуктора как я понял совсем занедорого.
Речь о том,что все продаваемые редукторы так же имеют люфтец. Найти нелюфтящий фактически невозможно
Koresh
Сообщение Koresh »
anton 44 писал(а):Речь о том,что все продаваемые редукторы так же имеют люфтец. Найти нелюфтящий фактически невозможно
имхо на обычной сотке он будет заметно меньше чем на эске.
anton 44
На эске ударные нагрузки, на сотке тупо пробеги за 500 тыс,ибо сотки куда меньше провисают на сто. Но наверное все же шансы найти соточный больше.
