Причина - на авто нет электрики, точнее она есть но лучше бы ее не было
Задача - проложить новую косу и подключить все нормально
Ступор - не могу сообразить как попасть в коробку с релюхами, которая у лобового стоит - там же получается два считка моторных - один между коробкой и салоном, и один между коробкой и моторным отсеком - отверстия для проводов нашел но хотца собственно достать коробку и припаятся по правильному к ней - как это сделать ? :roll:
ПыСы в родной косе из живого нашелся только дальний, который временно сделан ближним
И еще вопрос попутный - выкорчевывая колхозы, нашлись штатные провода непонятного назначения - проходят с двух сторон под передними крыльями за локерами и уходят в салон куда-то, спереди утыкаются в длинные круглые разъмы под фарами, дальше обрезаны (т.е. хз куда они идти должны) Провода тонкие, без защиты какой-либо - что это такое ?
