LeonS4
Сообщения: 170 Зарегистрирован: Ср июн 15, 2011 2:30 pm
Сообщение
LeonS4 » Пт ноя 04, 2011 6:13 pm
подскажите как слить полностью систему? с радиатором понятно. а на блоке где? aan.
AUDI SCL
Сообщения: 1164 Зарегистрирован: Вт июн 15, 2010 4:33 pm
Сообщение
AUDI SCL » Пт ноя 04, 2011 6:15 pm
Снять за термостатом тонкий шланг.Только доступ там
И из печки все не уйдет.
LeonS4
Сообщение
LeonS4 » Пт ноя 04, 2011 6:27 pm
AUDI SCL писал(а): Снять за термостатом тонкий шланг.Только доступ там
а ниже точек разве нет?!
Сообщение
BlindHorse » Пт ноя 04, 2011 6:29 pm
Нету, только термостат вынуть.
(с) Patriot
LeonS4
Сообщение
LeonS4 » Пт ноя 04, 2011 6:32 pm
BlindHorse писал(а): Нету, только термостат вынуть.
так все же не сольется? как же тогда сменить систему?????
moorik
Сообщения: 1267 Зарегистрирован: Вс фев 10, 2008 9:05 pm
Сообщение
moorik » Пт ноя 04, 2011 6:34 pm
Под турбой шланг,самая низкая точка.
Audi A4 DTM
Сообщение
BlindHorse » Пт ноя 04, 2011 6:35 pm
LeonS4 писал(а): так все же не сольется? как же тогда сменить систему?????
Сосать.
(с) Patriot
LeonS4
Сообщение
LeonS4 » Пт ноя 04, 2011 6:39 pm
BlindHorse писал(а): Сосать.
не может быть!!!!!
LeonS4
Сообщение
LeonS4 » Пт ноя 04, 2011 6:43 pm
moorik писал(а): Под турбой шланг,самая низкая точка.
и сколько там останется в таком случае?
ПавелS4
Сообщения: 1603 Зарегистрирован: Пн май 23, 2011 11:35 pm
Сообщение
ПавелS4 » Пт ноя 04, 2011 9:17 pm
грамм 300 - 400, не более
Алекс S6
Сообщения: 6618 Зарегистрирован: Вт ноя 02, 2010 5:53 pm
Сообщение
Алекс S6 » Пт ноя 04, 2011 10:12 pm
а я сливал снизу,точно не помню куда этот патрубок идет,на железную трубу крепится,и с него и слил,влезло около 10 литров антифриза после этого.ну соответственно все это на подъемнике.
sinbad
Сообщения: 1093 Зарегистрирован: Ср авг 04, 2010 9:43 pm
Сообщение
sinbad » Сб ноя 05, 2011 4:47 pm
Насколько помню свою S6 AAN, сзади есть тройник с датчиком температуры для климы, если разсоединить, то выходит прилично антифриза. Но всё равно термостат вытаскивал.
Ауди S2 HEMERA
