Троит УжаС как!!!!
kalin
Троит УжаС как!!!!
Сообщение kalin »
Мотор 2.7Т. Упер 4ую в отсечку и после этого затроила что пиздец. Такое ощущение что не работает 3 цилиндра...выхлоп воняет бензином ужас, по ошибкам ничего, НО пропуски зажигания спрятаны прошивкой. Думаю что накрылся коммутатор. Что ещё посоветуете?? Куда копать если не он?? :confused:
kalin
Сообщение kalin »
ай неед хелп!!!
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Ну так кто что дистанционно тебе надиагностирует?!
определяй какой цилиндр, меняй местами катушки/коммутаторы, если цилиндр не меняется-меряй компрессию и т.д... элементарно ж все.
kalin
Сообщение kalin »
а как определить те же цилиндры не работают или другие?!я пробывал отключать коммутаторы, звук работы меняется но обороты возрастают и немного непонятно!
Serzyk
Сообщение Serzyk »
kalin писал(а):а как определить те же цилиндры не работают или другие?!я пробывал отключать коммутаторы, звук работы меняется но обороты возрастают и немного непонятно!
Может лучше на сервис?
ну как, как .. поочередным снятием разъема с форсунок либо катушек.. затем меняешь коммутаторы и еще раз смотришь что поменялось.
Yoga
Сообщение Yoga »
kalin писал(а):НО пропуски зажигания спрятаны прошивкой.
Что это значит?
rukez
Сообщение rukez »
Yoga писал(а):Что это значит?
видимо что прошивка не выкидывает чек/ошибки по пропускам зажигания игнорируя их
любители плохого бензина наверно :cl:
kalin
Сообщение kalin »
Да, говорят особенность МТМ...сам не знаю, врать не буду...
kalin
Сообщение kalin »
выкрутил свечи...на 3ех один бенз видно богатит на холодную...две черный как не рабочие и одну загнуло фоты прелогаются... Есть какие идеи что отвалилось?))
a200tq
Сообщение a200tq »
В котле в котором загнуло свечу мерь компрессию. Вообще померь её и по остальным. Скорее всего в этой странной прошивке сильно сдвинута отсечка по оборотам (а может убрана совсем), в итоге может быть банальный перекрут. После упирания в отсечку несчего умирать свечам или коммутаторам. Скорее всего съём голов как минимум.
kalin
Сообщение kalin »
Попробуем эндоскопом глянуть, а там дальше будет видно! Походу зажигание тут не причем. Может еще метки глянуть на валах, хотя думаю что была бы ошибка тогда!?
a200tq
Сообщение a200tq »
kalin писал(а):Попробуем эндоскопом глянуть, а там дальше будет видно! Походу зажигание тут не причем. Может еще метки глянуть на валах, хотя думаю что была бы ошибка тогда!?
Да, по меткам еслиб разбежалось-ошибка бы была, ну глянь на всякий случай 93 группу на холостом ходу. Но скорее всего клапана менять.
100s6
Сообщение 100s6 »
Возможно эт и не отсечка была ?
Какие результаты компрессии?
rukez
Сообщение rukez »
а коротыш свечи не мог прибить катуху и далее коммутатор?
kalin
Сообщение kalin »
Да..это механика! от эндоскопа толку оказалось не многО! но компрессия все поставила на свои места! в двух цилиндрах 0 и 7...далее в планах ремонт со съемом голов в МСК!
a200tq
Сообщение a200tq »
kalin писал(а):Да..это механика! от эндоскопа толку оказалось не многО! но компрессия все поставила на свои места! в двух цилиндрах 0 и 7...далее в планах ремонт со съемом голов в МСК!
Главное чтоб люди до этого ремонтировали именно рс4 мотор, по сравнению с простым 2.7тт там есть свои приколы.
