Может ли срезать маховик!?
kalin
Сообщение kalin »
Ехал ехал и такой звук кхххркркркр и тишина машина заглохла, я думал ремень...целый потом попробовали завести а она крутит в холостую причем маховик крутиться а сам мотор нет...но машина стоит под горку и мотор держит машину не дает ей скатиться. Брат на меня теперь криво смотрит...взял и сломал его авто(
Автомобиль Audi 200 KG
П.С. Ищется коробка на этот автомобиль так как уже эта умирает а снимать ее походу придется!
P.I.M.P.
Сообщение P.I.M.P. »
может, недавно делал в Вито турбодизельный, оборвало срезав болты и разорвав купол кпп.
Falcon
Сообщение Falcon »
может сломать коленвал
kalin
Сообщение kalin »
Не не, это все цело! сейчас перед буксированием попробовал завести на передаче машина пыталась завестись, а вот с выжитым сцеплением крутит вхолостую! Кто то из знакомых сказал что там шпонка и ее может сорвать...хотя сейчас смотрю на схему и вижу обычне 8 болтов, и понимаю что походу что то серьезное)
Сообщение Fregat666 »
шпонка сорвана... снимайте КПП , все будет видно..
Da Phazz
Сообщение Da Phazz »
У меня с такими симптомами шпонку на шестерне коленвала срезало.
DJON
Сообщение DJON »
Da Phazz писал(а):У меня с такими симптомами шпонку на шестерне коленвала срезало.
тоже такая фигня была, плохо был прикручен шкив к коленвалу и болт ослаб провернув шпонку, было это на а6 дизеле загнуло клапана.Сам маховик не реально оторвать 8 болтов мощных, как вариант прокручивается венец на маховике на 200 он не приварен...
