Как вынуть 60мм бензонасос из корпуса?Помогите!!
PycJlaH
Сообщение PycJlaH »
Сабж:всю пластмассовую мишуру по кругу снял,остался только "гандогчик" который одет на насос,час ипался не получилось снять,только корпус надломил.Подскажите как?Чуть позже будут фото..
PycJlaH
Сообщение PycJlaH »
vitaly-tar
Сообщение vitaly-tar »
Если поможет:
Каличный перевод немецкого:
Топливный насос (Bosch и VDO) и установка
Блок подачи топлива демонтированы
продлить
Пресс две фиксаторы на хранение шкаф с отверткой, и перетащив топливного насоса вверх немного, так что фиксаторы встанут на место снова.
Повторите этот процесс на втором абзаце топливного насоса.
Вытяните топливный насос, повернув движение от водохранилища жилья вверх и наружу.
включать
Соберите в обратном порядке, вот следующее примечание:
Установка: смешанный установлены сопла должна быть вставлена ​​вниз в отверстие в резервуар жилья внутреннюю часть топливного насоса
+7 921 883 0921
МаксимS4
Сообщение МаксимS4 »
Это инструкция для 40мм насосов.
60 мм насос на корпусе имеет поясок (увеличение диаметра мм на 8-10) где то посередине, на сигаре такой насос в подобном корпусе сжимается хомутом а поясок фиксирут го вртикальное положение в корпусе
У тебя корпус неразрезанный? Тогда наверное насос вниз а корпус вверх
[ATTACH]4961[/ATTACH]
S4 '92 MTM 264
Serzyk
Сообщение Serzyk »
PycJlaH писал(а):Изображение
ТАм канавка в корпусе, а на насосе резиновое кольцо, ну и все оно плотно сидит получается, немного нагрей, полей ВД-шкой и продолжай в том-же духе)
PycJlaH
Сообщение PycJlaH »
все,снял))всем спасибо за советы)Но сцк сидит оно железно :bg:
