Нужна помощь коллективного разума не крутит стартер
МаксимS4
- Пользователь
Коллеги выручайте.
Ситуация такая - три месяца вкушал "прелести" служебного жигуля, эска стояла в гараже.
На днях решил покататься на эске, пытаюсь завести и никакой реакции на поворот ключа, думаю разрядился аккум, зарядил (жигули заводит бодро), поставил в эску - ноль реакции. Купил новый аккум - то же самое. Грешил на контактную группу замка - вчера купил и поменял - опять ноль реакции. При замене пользовался этим отчетом http://www.drive2.ru/cars/audi/100/100_c4/j-o-n-n-i/journal/288230376152097873/
Симптомы такие:
При повороте ключа зажигания молчат мультики, часы, бортовой компьютер, подсветка приборки работает, свет ксенон ближний и дальний, радио, сиденья, климат и стеклоподы работают, подсветка кнопок работает.
При попытке завести гаснет все кроме радио, втягивающее не щелкает.
Вечером пойду в гараж буду проверять наличие плюса и минуса на фишке замка зажигания, наличие массы на двигателе.
Насоветуйте еще куда рыть пожалуйста!
Машина - Ы4 AAN '92 механика
Симптомы такие:
S4 '92 MTM 264
- aleksander7
- aleksander7
- SinnerLike
МаксимS4
- Пользователь
Edler писал(а):По причине контакта массы с лонжерона, купил новый стартер![]()
Вечер под машиной дал следующие результаты:
Масса на двигателе и стартере есть
На фишке замка зажигания плюс на 30 контакте в наличии
На втягивающее этот плюс не приходит
Искусственно подал плюс на втягивающее - бодро крутит стартером
Звонил цепь от 50 контакта фишки замка зажигания до втягивающего - цепи нет и цвет проводов разный, там случайно нет какого либо промежуточного соединения?
По приборке - посмотрел наличие напряжения на предохранителе №15 (Регулировка зеркал, приборная панель, бортовой компьютер) при включенном зажигании - напряжения нет. Подал туда плюс - никакого результата только слышно как щелкает какое-то реле.
Буду рыть дальше, думаю что это или окисление контактов какого-то промежуточного соединения либо одно из двух
S4 '92 MTM 264
МаксимS4
- Пользователь
Я вчера поторопился после замены контактной группы прибору на место засунуть и собрать все кроме перчаточного ящика, по этому сложно сказать есть или нет по тому как снизу там ничего не видно, воздуховоды мешают. Я на фишке проверял наличие напряжения в позе "вверх тормашками". Наверное придется еще раз снять приборку.AUDI SCL писал(а):А на контактной при повороте ключа в положение"стартер" на 50 есть +12?
Я думаю что все таки есть ибо контактная группа новая, а проверка старой показала что при повороте ключа замыкаются контакты 30 (плюс входящий на контактную группу) и 50 (плюс идущий на втягивающее), как собственно и должно быть ИМХО.
S4 '92 MTM 264
- vitaly-tar
