Ролик или Hepu испортилаcь?
bgd3000
Сообщение bgd3000 »
ситуация следующая: при запуске на холодную идут жуткие щелчки около ГУРа, при этом натяжитель дёргается, а ремень пытается слезть с ГУРа. После прогрева под капотом 500 свистящих воробьёв, бесит. Менял ГРМ и всё-всё кроме ролика натяжителя и кронштейна в с-гараже. Ввчитал у слепой лошади что ухо помпы по толщине неточно изготовляют, он на 0,5мм точил. Может мну попалось тоньше и надо щайбу класть? Или как вариант колхоза шайбами выставлять ролик как надо?
Mihasik
Сообщение Mihasik »
может просто поменять ?
4.2 звучит но нихера не едет.
bgd3000
Сообщение bgd3000 »
можно. есть 2 проблемы: 1. жаба. 2. не поиодет, я ж говорю весь блок завален. Кстати дайте код одельно ролика+)(0?
Mihasik
Сообщение Mihasik »
531075130
ПавелS4
Сообщение ПавелS4 »
Про разницу толщины верхнего ухо помпы подтверждаю, сам пару раз натыкался. Программа говорит, что помпы от 2,3 и 2,2 одинаковые, НО... хер там был, как раз и есть примерно такая разница в 0,5 - 1.
bgd3000
Сообщение bgd3000 »
531075130 пасиб. Это точно он? экзист настаивает что у меня дизель ) заказываю?
Mihasik
Сообщение Mihasik »
он это
bgd3000
Сообщение bgd3000 »
а ремень то посвистывает. после всех сегодняшних замен...
Mihasik
Сообщение Mihasik »
заезжай глянем
