Запродам тормозные шланги под Брембы RS4 оиригнал
dus72
Сообщение dus72 »
под резьбу м10 в суппорта
8E0611707H 2щт.
3000руб
Контакты:
личка,
аська 3500724 пять один
электропочта dus72 собака inbox.ru
тел 8 919 929 5 девять 5 девять Андрей.
A4 B6 2.7t
а смысл? За эти деньги армированные ставятся
:bv:
dus72
Сообщение dus72 »
эти для гражданки в булошную ездить :-)
круче они и все тут
A4 B6 2.7t
SRF
Сообщение SRF »
Ded писал(а):а смысл? За эти деньги армированные ставятся
кинь сцыль плиз
Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
dus72
Сообщение dus72 »
за эти деньги армированные ставяться
НО!
1)
это самодел (да еще как правило собирают на винтовых штуцерах - ниразу не видел обжатых!)
2)армированые это хорошо но на год два
первое лично для меня стремно
а второе на собственном опыте подтверждено - фотку не скину но один перетерся второй обломился под штуцером - я остался без тормозов благо когда вечером в гараж заезжал
а тут ориигнальные шланги которые вагу не стремно ставить на конвеер
( после армированных поставил резину - разницу не почувствовал)
A4 B6 2.7t
SRF
Сообщение SRF »
Я вот тоже насчет армированных читал, они от обычных отличаются только тем, что снаружи в металл сетке? Дык давляк же внутренние слои держат..
Serzyk
Сообщение Serzyk »
SRF писал(а):Я вот тоже насчет армированных читал, они от обычных отличаются только тем, что снаружи в металл сетке? Дык давляк же внутренние слои держат..
там под сеткой тефлон.
а по факту, dus правильно написал. ходят всего пару лет, и разницы с обычными резиновыми нету.
Andronoidd
Сообщение Andronoidd »
dus72 писал(а):под резьбу м10 в суппорта
8E0611707H 2щт.
3000руб
Контакты:
личка,
под каено тормоза эти шланги нужны ?
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Andronoidd писал(а):под каено тормоза эти шланги нужны ?
Должны подойти, надо мерять чтоб длины хватило
dus72
Сообщение dus72 »
вкручиваются как надо - под них и бралось а подлине я думаю система та же - суппорта же брембы что каены что у рс4 - дырка под шланг по середине и поифг 8 или 6 поршней дырка то посредине
A4 B6 2.7t
dus72
Сообщение dus72 »
а по сути вопроса да нужны
A4 B6 2.7t
Serzyk
Сообщение Serzyk »
dus72 писал(а):вкручиваются как надо - под них и бралось а подлине я думаю система та же - суппорта же брембы что каены что у рс4 - дырка под шланг по середине и поифг 8 или 6 поршней дырка то посредине
У РС4 на Брембы, но то не суть важно
Yoga
Сообщение Yoga »
Брембо там, конечно, только 8 поршней.
Торм. мех-зм с неподв. скобой
Диск, тормозной (вентилир.)
передн.
BREMBO
365X34MM 5/112
dus72
Сообщение dus72 »
за 8е б7 речь
A4 B6 2.7t
Yoga
Сообщение Yoga »
Ясен хрен, шланги то 8E0.
Andronoidd
я не понял нихрена..
Andronoidd
под каено тормоза эти шланги пойдут ?
dus72 писал(а):за эти деньги армированные ставяться
НО!
1)
а под "винтом" что ? та же цанга ,епта..
Serzyk писал(а):там под сеткой тефлон.
а причина уже давно известна ..армированные не терпят скручивания...
вы же ставите шланги равные по длине резиновым ,вот им и плохеет..
немного смекалки,шланг делается длиннее,и скручивается петлёй ,как буква альфа...и фсио... ;)
лет восемь как миниммум на одной эске уже стоят .. "руками и головой " нужно делать..
dus72
Сообщение dus72 »
я сам ничо не дела я денег заносил и брал готовое - зачем те кто делает так убивать хочет своих клиентов? ну вот либо петли крутить либо ставить сток - личное дело каждого :)
под каено тормоза ДОЛЖНЫ подойти по длине ) в сами суппорта вкручиваются как положено.
A4 B6 2.7t
dus72
Сообщение dus72 »
ааап шлангам
A4 B6 2.7t
