кардан ауди s6 какой подойдет
Aramis1985
Сообщение Aramis1985 »
хочу поменять кардан в сборе от каких моделей ауди подходит кроме S6?
может a8 или v8? в каталоге нет длины, а номера у всех разные.
двиг 4,2 коробка автомат.
S6 4.2 V8 AEC АКПП
Aramis1985
а может от а6 2,8???
S6 4.2 V8 AEC АКПП
Edler
Сообщение Edler »
Aramis1985 писал(а):а может от а6 2,8???
нет, не подойдет
ищи от 45ого кузова s4,6 с аватоматами
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Edler писал(а):нет, не подойдет
Еще от V8 с АКПП
Aramis1985
от v8 точно подойдет? между какими точками меряется длина кардана?
S6 4.2 V8 AEC АКПП
horned king
Сообщение horned king »
а что стряслось с карданом что его необходимо менять?
Aramis1985
при покупке машины была разорвана резинка в подвесном, сразу тупо натолкал туда резины так стала после 85-90 км/ч появляться вибрация и усиливаться, когда доходило до 120 то казалось машина развалится так трясло. Потом купил и поставил подвесной от бмв, кардан выставил ровно. но теперь вибрация в промежутке 65-80 но уже терпимая, в отличии от прошлой сумасшедшей. Хотелось бы полностью от нее избавиться вот и решил поискать б/ушный кардан чтобы снял-поставил и забыл. а еще менял колеса и заметил что когда дергал колесо то что то лязгало в кардане. это когда покручиваешь туда-сюда колесо на поддомкраченной машине.
S6 4.2 V8 AEC АКПП
Koresh
Сообщение Koresh »
а шрусы кардана как себя чувствуют? особенно передний?
Aramis1985
еще не смотрел... а как их проверить? подергать за кардан во всех направлениях на наличие люфтов?
S6 4.2 V8 AEC АКПП
DIZZY
Сообщение DIZZY »
ну сам то кардан если его не помять убить тяжело. Шрусы и подвесной надо смотреть в первую очередь
DIZZY
Сообщение DIZZY »
шрусы от москвича кстати подходят 41-го
Aramis1985
а от разбитых шрусов будет вибрация?
S6 4.2 V8 AEC АКПП
Koresh
Сообщение Koresh »
Aramis1985 писал(а):а от разбитых шрусов будет вибрация?
да, у меня была и вибрация и страшный скрежет...
Aramis1985
заехал вчера на яму, подергал кардан: вверх-вниз, влево-вправо - не болтается, как спереди, так и сзади. единственное, что он ездит вперед- назад за полуоси подергал - они так не ездят. это так должно быть?
и еще, померял длину кардана между крайними точками - получилось около 126 см. а сколько на 2,2 на автомате? сколько на V8? может есть информация?
S6 4.2 V8 AEC АКПП
Aramis1985
еще вопрос: поедет ли без кардана?)))
S6 4.2 V8 AEC АКПП
Нет.
